查看: 5848|回复: 3
[求助] Ag-Cu合金热处理
发表于 2008-10-6 15:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司银铜合金需要弯形,半硬的,以往采用的是边加热边弯形,加热温度有1600多度了,但效率太低,现在是拟采用退火,使硬度稍微降低后冷弯,但弯形精度不好达到,因本人初涉有色金属热处理,对这个不是很理解,请高人指点一下,给点意见,谢谢!
发表于 2008-10-6 19:27:53 | 显示全部楼层
加热温度1600℃?银铜的熔点好像没有这么高,请问您是什么牌号?
如果您需要加热,则原材料完全没有必要采购半硬的,最好在采购是对延伸率等指标提一些具体的要求.
 楼主| 发表于 2008-10-9 14:06:17 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
不是要加热,而是因为要弯形,弯不了了才加热弯的。热处理的目的是希望能够硬度降一些,可以不需要加热就弯形啊,但硬度也不能低于20kgf/mm2.
发表于 2008-10-11 11:10:24 | 显示全部楼层
弯形与强度指标关系不大,主要是延伸率和深冲性能。最好在保证您的强度指标的同时,尽可能地提高延伸率。在原材料加工工程中,可以采用多遍退火-拉伸消除织构的方式也可以改善弯形精度,但材料供应商一般不会用,成本太高。
GMT+8, 2026-7-18 21:25 , Processed in 0.027933 second(s), 21 queries .
