查看: 13553|回复: 27
请教各位师傅5crnimo淬不硬,淬油才有20HRC
发表于 2007-4-3 19:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
[ 本帖最后由 ltw3696553 于 2007-4-3 20:15 编辑 ]
发表于 2007-4-3 20:00:31 | 显示全部楼层
你那个是什么5CrMnMo哟,材料是不是假的。请参阅下面帖子。
5CrMnMo的热处理
http://www.rechulibbs.com/viewthread.php?tid=323&highlight
另外,求助不规范,没有说明情况,专家组想回答没有办法。要么就是穷尽所有可能回答你,你自己也无法判断。所以,求助一定要规范,请好好看看本版置顶的版规。
[ 本帖最后由 ltw3696553 于 2007-4-3 20:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-4-3 20:25:34 | 显示全部楼层
5GRNIMO是宝钢方胚
就是含碳0.45%能给出个工艺吗,谢了
 楼主| 发表于 2007-4-3 20:28:29 | 显示全部楼层
5GRNIMO能淬水吗
干不硬能试吗
发表于 2007-4-3 20:30:10 | 显示全部楼层
没有人能够给出工艺。什么工艺、什么要求、什么设备都没有说怎么给。建议楼主读读版规,就知道该怎样发帖了,更便于及时得到帮助。
发表于 2007-4-3 21:12:51 | 显示全部楼层
回复 #1 fandong 的帖子
淬油才有20HRC?有效尺寸够大的。
如果有效尺寸大大超过水淬临界尺寸的话,那么,可以水淬。
发表于 2007-4-3 22:52:40 | 显示全部楼层
20hrc相当于没淬火,还是找找原因吧, 磨深点 重新查查硬度,材料? 脱碳?  温度?   要水冷就要作好报废准备.
发表于 2007-4-3 23:04:49 | 显示全部楼层
确实缥缈了些问问也要问清楚啊
发表于 2007-4-3 23:09:22 | 显示全部楼层
回复 #7 调质 的帖子
不一定要报废,但还没有试过,目前没有合适的来试。应该说是可以的。
签到天数: 2241 天
发表于 2007-4-3 23:43:20 | 显示全部楼层
楼主请检查:
1.淬火温度和保温时间
2.回火温度
没有问题的话,100%材料错了。
发表于 2007-4-3 23:58:14 | 显示全部楼层
5吨以上的我们也遇过硬度偏低的,通过返工可以达到30以上,水淬没试过,边 角和燕尾处风险太大.
 楼主| 发表于 2007-4-4 06:09:04 | 显示全部楼层
5crnimo淬不硬
我用的是箱式电炉,料的尺寸1200/1200/200.升温860度保温八小时.不回火硬度是26度
签到天数: 506 天
发表于 2007-4-4 08:39:05 | 显示全部楼层
不要水淬!已受过教训了的。
发表于 2007-4-4 09:18:41 | 显示全部楼层
首先就是要粗加工后再处理,然后是不是你的油槽太小,那么大的工件要想用油冷透油要剧烈搅动而且油温不要升高太多,还有就是先进行化学成分检验,怎么听你说的好象不是5crnimo,更象25号钢呀
签到天数: 25 天
发表于 2007-4-4 09:28:33 | 显示全部楼层
可能表面脱碳,硬度不真实
发表于 2007-4-4 12:11:06 | 显示全部楼层
你的电炉没保护气氛吧,8小时过后表面脱碳严重,用砂轮打去几毫米再用硬度计或锉刀试试看,
发表于 2007-4-4 12:51:48 | 显示全部楼层
回复楼主
脱炭的可能性大一些。你的保温时间这么长,尽可能在有保护气氛的炉子加热,解决的方法然后在渗碳之后,在淬火,如果材料不错,这样操作能够解决。
发表于 2007-4-4 15:05:57 | 显示全部楼层
你必须给出相关的料,设备,技术要求,轮廓尺寸等。
发表于 2007-4-4 15:14:59 | 显示全部楼层
不会吧,
对,20HRC就是没淬火,材料应该是低碳钢
发表于 2007-4-4 15:18:42 | 显示全部楼层
大家好
看了大家的回复,我觉得都是高手,很有经验,想问一下大家是什么原因,我为什么觉得我在热处理方面什么也不是呢,虽然我是学热处理的.
GMT+8, 2026-7-19 02:56 , Processed in 0.037065 second(s), 22 queries .
