查看: 8107|回复: 4
[求助] 42CrMo与ASTM A29 4140区别
签到天数: 1627 天
发表于 2008-10-6 20:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo与ASTM A29 4140有多大区别?可不可以用42CrMo代替4140,会有多大影响?
发表于 2008-10-6 20:37:49 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
应该是相同的材料吧,都是中碳低合金结构钢。
签到天数: 1627 天
 楼主| 发表于 2008-10-6 21:15:18 | 显示全部楼层
化学成分如下
42CrMo(内为A29 4140)的化学成份:
碳0.38-0.45 (0.38-0.43)
硅0.17-0.37(0.15-0.35)
锰0.50-0.8(0.75-1.00)
磷<0.035 (<0.035)
硫<0.04 (<0.04)
铬0.90-1.10 (0.8-1.1)
钼0.15-0.25(0.15-0.25 )
ehai237 + 10 感谢支持!
发表于 2008-10-7 11:56:20 | 显示全部楼层
是相同的材料,ASTM A29 4140是42CrMo对应的美国牌号,合金结构钢。
签到天数: 296 天
发表于 2008-10-7 12:04:20 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
应该称为代用材料,是不可能绝对相同的。
GMT+8, 2026-7-17 14:53 , Processed in 0.028889 second(s), 22 queries .
