查看: 7498|回复: 19
[求助] 金相试样抛光剂
发表于 2008-10-6 20:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,请问45钢、40Cr的锻件正火件和调质件,做金相试样用金相砂纸磨到06号,抛光用什么抛光剂好,用什么规格的呢?谢谢!
发表于 2008-10-6 20:47:05 | 显示全部楼层
研磨膏也可以,金刚石喷雾剂也可以的.规格:我们是1.5的
发表于 2008-10-6 21:02:55 | 显示全部楼层
45钢、40Cr的锻件正火件和调质件制样:砂轮→360#→600#→1000#→3.5μm或2.5μm金刚石喷雾剂或研磨膏都可以→1.5μm→侵蚀→观察.
 楼主| 发表于 2008-10-6 21:37:02 | 显示全部楼层
谢谢,3楼的朋友用的砂纸是干砂纸还是水砂纸,手工磨还是磨抛机膜的呀。
发表于 2008-10-6 21:59:24 | 显示全部楼层
我们是在砂轮机上先粗磨,再用砂纸磨,从粗到细,再用抛光机磨,磨得过程用金刚石喷雾剂。
发表于 2008-10-7 09:24:42 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
不论钢还是铸铁,试样先在砂轮上磨好、360水砂、50金相砂、2.5~5um金刚石喷雾剂抛光。效果OK
发表于 2008-10-7 09:35:09 | 显示全部楼层
金刚石抛光剂是最理想的材料!价格二百左右一瓶。
发表于 2008-10-7 09:42:37 | 显示全部楼层
对于您的产品没有用太精细的抛光剂,采用7u的金刚石抛光剂最好 ,速度也快
发表于 2008-10-7 10:54:43 | 显示全部楼层
金刚石喷雾剂效果好但价格贵,170左右
签到天数: 809 天
发表于 2008-10-7 13:22:17 | 显示全部楼层
曾经用W3-3.5Al2O3,现在用W3的金刚石抛光膏。
 楼主| 发表于 2008-10-7 21:54:33 | 显示全部楼层
谢谢各位,6楼的好快4步就ok了,我按照工序磨了8种金相砂纸看来是没有必要的呀
发表于 2008-10-9 16:36:25 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
请问你是什么材料,水砂用粗点的,过程中多加水这样效果好,然后金相砂细磨
发表于 2008-10-9 17:23:36 | 显示全部楼层
先在砂轮上粗磨,再到400---------800水砂子细磨,再用5u金钢石抛光膏抛光.效果很好.
发表于 2008-10-9 22:02:48 | 显示全部楼层
我们也是四步,全用机抛,砂轮80、砂纸240、金刚砂、三氧化二铬。效果一般,但便宜啊。
发表于 2008-10-15 22:57:02 | 显示全部楼层
不是做研究的话,三氧化二铬应该差不多吧!
发表于 2008-11-3 21:03:31 | 显示全部楼层
金刚石喷雾剂啊! 我这有160元一瓶   13857928639     0579-83079151   周 武
签到天数: 93 天
发表于 2008-11-3 21:21:03 | 显示全部楼层
对于你所说的材料抛光金刚石研磨膏先用W3.5然后再用W2.5效果OK,且价格便宜。
签到天数: 2823 天
发表于 2008-11-4 19:37:06 | 显示全部楼层
贵一点的有研磨膏,便宜一点的有三氧化二铝颗粒
发表于 2008-11-7 15:34:45 | 显示全部楼层
我们用金刚石抛光剂1um
签到天数: 7 天
发表于 2008-11-7 16:00:47 | 显示全部楼层
氧化铝粉也很好用,我们是用0.3μm的。
GMT+8, 2026-5-20 18:22 , Processed in 0.036839 second(s), 22 queries .
