查看: 21996|回复: 57
[讨论] 热处理车间用什么样的地面最好?
 火.. [复制链接]
签到天数: 431 天
发表于 2008-10-6 21:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
是水泥地面、还是铸造的钢砖铺成?
发表于 2008-10-6 21:15:47 | 显示全部楼层
我们单位是水泥地面的,工房是2000年盖的,现在炉子跟前的地面已经有坑了,是出炉过程中零件掉地上砸的,油槽附近的地面已经被油浸透了,热处理车间什么地面也用不了几年,铺刚砖可能好点,砖破了就换。
签到天数: 809 天
发表于 2008-10-6 22:47:04 | 显示全部楼层
要看生产什么工件。
地面好坏也要看你爱护的好不好。如果天天拿铁去砸它,再好的地面也用不了多久。
发表于 2008-10-7 16:21:12 | 显示全部楼层
安装真空炉的话,最好能耐重3吨每平米以上,不然设备震动非常大
签到天数: 208 天
发表于 2008-10-7 16:25:17 | 显示全部楼层
现代化的炉子,热处理工序都在生产线上完成了。地面主要是车辆运输用,最好用水泥地面,耐磨漆漆一下,美观、漂亮。
签到天数: 196 天
发表于 2008-10-7 16:28:49 | 显示全部楼层
一般情况下都是水泥地面,除非有特殊要求采用其他地面,要考虑到成本的问题。
签到天数: 431 天
 楼主| 发表于 2008-10-7 22:40:44 | 显示全部楼层
有没有车间是钢板砖的同事?
发表于 2008-10-8 08:24:57 | 显示全部楼层
我们有个车间的一些位置是铺钢板砖的,比如正火区域。我也见过有个企业,在热处理车间内局部区域铺的是木桩地面,作用就不知道了。
至于铺什么砖还是用水泥地面,看工作性质和使用情况吧。
发表于 2008-10-8 08:58:29 | 显示全部楼层
我们学校的热处理试验室里怎么铺的瓷砖?
签到天数: 6 天
发表于 2008-10-8 10:00:00 | 显示全部楼层
最好是铸铁砖的,箱式炉前面是沙坑,盐炉周围用耐腐蚀地板砖
发表于 2008-10-8 19:52:26 | 显示全部楼层
我见过的大多数热处理车间都是水泥地面,个别有用条石铺的,缝隙较大,感觉坑坑洼洼的不平坦。
发表于 2008-10-8 22:56:35 | 显示全部楼层
什么时候热处理车间能铺地毯干活就好了
到底什么地面好还是根据各家设备、工艺情况决定。
签到天数: 272 天
发表于 2008-10-8 23:24:06 | 显示全部楼层
见过一家外资公司,做气体氮化的,地面就是铺的地毯
发表于 2008-10-9 09:12:25 | 显示全部楼层
混凝土就不错,我们这里的车间都是这种,任你100kg左右的工件从车上扔下来都没事,前提是混凝土当中水泥要好,里面的石头要大。
发表于 2008-10-9 11:47:16 | 显示全部楼层
原帖由 songge 于 2008-10-9 09:12 发表
真NB,在哪买的水泥?在哪买的石头?
发表于 2008-10-9 13:32:00 | 显示全部楼层
我以前的单位,热处理车间车辆通道是用的硬质水泥+石英粉,已经够硬的了,变态的是,装卸料区域、工作区域,工件经常砸到的区域,整层铺的4mm焊接钢板(哈哈,一次性投入多,但几十年也不会坏,占车间面积的2/3以上)。
另外有专用进口清洁车用洗涤剂每天清洗地面至少4次。
一句话,公司有钱、领导重视、企业生命周期厂就用好的,管理跟上、效率跟上,未必不赚钱。
发表于 2008-10-9 22:21:30 | 显示全部楼层
原帖由 邱金意 于 2008-10-8 23:24 发表
这才牛呢
发表于 2008-10-9 22:38:56 | 显示全部楼层
用水泥地面的注意
用水泥地面的注意,如果正火,或回火空冷,一定要注意了,千万别把高温工件直接放在水泥地面上,小心崩了 ,伤人的
发表于 2008-10-10 14:41:06 | 显示全部楼层
一般都采用水泥地面,只有特殊的地方才铺设钢砖地面,因为造价实在是太高了。
发表于 2008-10-17 19:46:21 | 显示全部楼层
我所看见的基本上都是水泥地面,做多就是漆点漆美观一点!
GMT+8, 2026-4-29 06:47 , Processed in 0.037320 second(s), 21 queries .
