查看: 7984|回复: 14
[讨论] 大缸筒能否有校直工序??
签到天数: 434 天
发表于 2008-10-6 21:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位的大缸筒(如:480*45*1960),领导要求不能弯曲(不能超出规定)、不能扁,犯住那一个就罚钱。
我给领导解释说:工序上有校直,结果领导说:工艺下的不对,这么大的缸就不应该校直,必须保证不能弯曲。
发表于 2008-10-6 21:31:27 | 显示全部楼层
太长了哦,是有点不好校直的,我们短的校过,中间要穿个心轴的,要不直接压,内孔要扁的。
发表于 2008-10-6 21:34:43 | 显示全部楼层
站着说话不腰疼.让领导给干个样品示范一下.咱再干个高一级的.
签到天数: 809 天
发表于 2008-10-6 22:40:43 | 显示全部楼层
你是什么工序后不能校直,480*45*1960的45是壁厚吗?
发表于 2008-10-6 23:41:12 | 显示全部楼层
热处理状态不明
若是调质的话,留量够,不许矫直。
若是表面淬火,那就得令说了
发表于 2008-10-7 10:33:21 | 显示全部楼层
此类薄壁缸就是留有余量也会变形,也不好校的,很容易在校直时压扁报废。以前做过一个和你类似形状的,直径1米左右,正火都变形了。如果是Q235之类的原材料焊接件直接消应就可以了,不要Q T。。。
签到天数: 289 天
发表于 2008-10-7 12:15:51 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
怎么听“领导”的,要根据“科学发展观”办事?
我不喜欢没有科学意识头脑的“领导”。
“一将无能,累死三军。”希望转告你的领导!
480*45*1960:480是外径,45是壁厚,1960是长度吗?
签到天数: 289 天
发表于 2008-10-7 12:20:18 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
在最终的热处理工序,采用去应力就可以了。之前的工艺正火+回火就可以了。
签到天数: 434 天
 楼主| 发表于 2008-10-7 12:50:20 | 显示全部楼层
是的,我解释了,领导不听,没办法,只能尽力而为
签到天数: 289 天
发表于 2008-10-7 13:09:32 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
那做好了?还有点牛比的嘛!
发表于 2008-10-7 15:53:45 | 显示全部楼层
原帖由 bleagle 于 2008-10-7 12:50 发表
技术要求多少啊/?什么材质的?如果是低C锰钢的原材料就直接消应,不影响性能。
发表于 2008-10-7 17:07:24 | 显示全部楼层
是做辊用的吧。
我们用井式炉做,材料42CrMo,38CrMoAl,要求30-35HRC,客户没有反映过变形超差。
签到天数: 6 天
发表于 2008-10-7 20:28:32 | 显示全部楼层
你的领导太牛了!叫他制定工艺好了?
签到天数: 434 天
 楼主| 发表于 2008-10-7 21:48:25 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
不是我牛,碰见这种领导,如之奈何?
签到天数: 434 天
 楼主| 发表于 2008-10-7 21:51:55 | 显示全部楼层
工件技术要求调质250-290HB,27SiMn,前面没有给书记舒要求,我的失误。
      另外,弱弱的问一下(480*45*1960:480是外径,45是壁厚,1960是长度)淬火保温时间是多少??
回火保温时间为多少?
GMT+8, 2026-7-4 09:21 , Processed in 0.034555 second(s), 21 queries .
