查看: 6337|回复: 11
[求助] 铸造铝在热处理后为什么会出现斑点?
发表于 2008-10-7 13:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司的一批活在热处理后,产品上出现了一些黑色的斑点?请问有知道原因的师傅吗?是不是铝的某种化合物的颜色?
 楼主| 发表于 2008-10-7 13:13:27 | 显示全部楼层
还有以后我们应该在哪方面进行控制?
签到天数: 296 天
发表于 2008-10-7 13:18:45 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
“铁”!
耿建亭 + 5
发表于 2008-10-9 00:50:47 | 显示全部楼层
请教
楼上是怎么判断是铁的啊? 学徒想知道,望赐教
发表于 2008-10-14 10:24:08 | 显示全部楼层
怎么能看出来是铁呢?我还在学习阶段~
发表于 2008-10-15 08:42:26 | 显示全部楼层
铸造铝合金因考虑铸造性能,大多是靠近共晶成分的铝合金.常温下多是两相或多相组织.且因为铝的性能较为活泼,表面常发生氧化(腐蚀).不同的相的化学稳定性不同,且电极电位也不同.所以这些黑色斑点是化学腐蚀后的产物.
发表于 2008-10-15 17:12:34 | 显示全部楼层
热处理后表面有斑点的我见过,分析之后是因为铸造厂家在铸造时,零件表面残存有树脂、石墨、涂料等,这些当中含碳量较高,所以进行固溶时,在工件表面和氧发生反应产生的。
 楼主| 发表于 2008-10-16 08:58:31 | 显示全部楼层
谢谢,大家我会再仔细观察的,对了谁有ASTM505的标准发一份给我lxcjxd@126.com
签到天数: 2882 天
发表于 2008-11-2 10:02:46 | 显示全部楼层
什么材质的铸铝?说清楚些!
发表于 2008-11-6 00:07:10 | 显示全部楼层
楼主没有说清楚是什么材质的铸铝合金,我是瞎猜啊,纯属恶意灌水。
首先猜不是“铁”。铁在铸铝中容易在晶界偏析,降低晶界的耐蚀性,易使铸件在使用过程中沿晶界发生腐蚀开裂。所以铝铸件普遍对铁含量有要求,不会是铁。
我猜是铝硅系的铸铝合金(八成是“铝硅明”)。如果是,黑色的斑点是“硅”腐蚀后的颜色。
可以试一下先进行阳极氧化,再热处理。
发表于 2008-11-6 17:07:57 | 显示全部楼层
我也遇到过,赞成黑色的斑点是“硅”腐蚀后的颜色。
发表于 2008-11-10 21:15:15 | 显示全部楼层
补充一下10楼,铝合金中,只有硼和硅氧化后是显黑色的。
GMT+8, 2026-7-18 23:16 , Processed in 0.033678 second(s), 22 queries .
