查看: 11364|回复: 21
[讨论] 20CrNi3渗碳预处理工艺怎样最好?
发表于 2008-10-7 15:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
牌号20CrNi3的渗碳件渗碳前采用什么预处理方法是最好的?
我现在采用正火+回火+调质,然后去深层渗碳,这样是否合理呢?应采用什么方法?
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-11-26 18:17 编辑 ]
发表于 2008-10-7 15:49:39 | 显示全部楼层
我们单位这种材料的零件也是这个工艺。
发表于 2008-10-7 15:57:04 | 显示全部楼层
什么重要的零件这么复杂的搞?
发表于 2008-10-7 16:41:18 | 显示全部楼层
只要加工得动,可以不做任何热处理
发表于 2008-10-7 17:39:37 | 显示全部楼层
原帖由 zhangcy2008 于 2008-10-7 16:41 发表
只要加工得动,可以不做任何热处理
不太同意你的观点,渗碳前的预备热处理对渗碳质量有很大的影响,  如变形、渗层均匀性等
发表于 2008-10-7 21:20:05 | 显示全部楼层
可以采用正火+高温回火预处理,也可以采用等温正火预处理,或锻坯直接调质处理。
stigershu + 10 感谢参与!
发表于 2008-10-7 21:25:12 | 显示全部楼层
您的观点没有问题,本身20CrNi3A属于调质渗碳钢.
但是我建议可以采用等温正火来进行预备热处理.我公司曾经用过该材料,采用的是等温正火预备热处理
 楼主| 发表于 2008-10-8 10:03:36 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
我担心不调质会在渗碳中变形严重,内孔留了1MM的加工量,
发表于 2008-10-8 11:02:11 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
等温正火控制好没有问题.
调质没有等温正火效果好,我们曾经实验过
 楼主| 发表于 2008-10-8 15:22:36 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
谢谢回答,下一批工件我打算试验一下,能否告知你的全部试验过程及试验结果。
发表于 2008-10-8 15:33:17 | 显示全部楼层
高温区940,低温区650.高温到低温速冷
签到天数: 9 天
发表于 2008-10-12 01:56:41 | 显示全部楼层
回复1#贴子
渗碳预处理的目的有三:
1、细化组织
2、控制带状组织(带状越轻越好,带状越轻越有利于渗碳变形控制)
3、获得小的内应力及合适的切削硬度
只要能达到目的,没有必要搞得这么复杂吧?
普通正火+高回、等温正火、调质三者区别只在于奥氏体化后的冷却速度。而带状组织跟冷速很有关系,调质冷速最快,带状组织也就最轻微,对渗碳淬火控制变形来说是最好的。一般的零件等温正火就可以满足,但是有效厚度太大的零件,等温正火冷速可能不足以控制带状组织,这时候用调质应该会比较理想。
签到天数: 265 天
发表于 2008-10-29 23:18:56 | 显示全部楼层
等温正火处理,但是此材料带状很难保证在3级以内,我公司就试验过1
签到天数: 669 天
发表于 2008-10-30 06:52:05 | 显示全部楼层
等温正火可以满足工艺要求
签到天数: 204 天
发表于 2008-10-30 13:56:20 | 显示全部楼层
不能试试只做调制吗?
发表于 2008-10-30 15:05:00 | 显示全部楼层
只需正火+高温回火就可以了,不用再来一遍调质了,保证晶粒度细,成分均匀,没有偏析和带状组织就OK了
签到天数: 33 天
发表于 2008-10-30 22:41:34 | 显示全部楼层
恩,等温正火是最佳预先处理工艺,渗碳时间长,调质的细化效果不好,在高温保温时间,还是会变粗的。
签到天数: 265 天
发表于 2008-10-31 22:26:50 | 显示全部楼层
其实不用楼上说的那么复杂!
预氧化-渗碳-直接油淬-低温回火就可以达到要求了的
深冷处理,高回再淬火,我们都试了,其实都没什么好的效果!
签到天数: 55 天
发表于 2008-11-1 20:24:46 | 显示全部楼层
对于形状复杂的零件和关键零部件,我认为采用正火+调质可以了。中间回火可省去。正火和调质所得的组织应该可以满足要求了。
签到天数: 265 天
发表于 2008-11-7 17:53:46 | 显示全部楼层
不知道楼主试验结果怎么样了?
GMT+8, 2026-7-19 03:34 , Processed in 0.037647 second(s), 22 queries .
