查看: 5938|回复: 9
[求助] 白亮层和CO2量大小的关系
签到天数: 34 天
发表于 2008-10-7 18:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人接触软氮化不久,,论坛上搜索了一下,,也没找到所需要的!!
  请问各位大侠,,白亮层和通CO2量大小有何关系??我的分析是CO2只是共渗中起渗碳增加硬度的作用,,倒是对白亮层的影响应该不大,,白亮层的化合物主要是Fe3N(ε相),r'相,Fe3C相,软氮化温度那么低,,Fe3C相的层深是很浅的,,所以我的结论是影响不大,不知哪位高手明白其中的奥秘,,请赐教!!!
签到天数: 107 天
发表于 2008-10-8 17:53:49 | 显示全部楼层
白亮层与二氧化碳是有关系的,如:硬度、疏松程度等。
而厚度的关系不太清楚。理论上,提供碳势是可以提高渗氮速度的。
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2008-10-8 18:46:47 | 显示全部楼层
版主只说了一点,,这点已经很明显,,请多发表其他意见!!谢谢
签到天数: 1473 天
发表于 2008-10-8 18:52:25 | 显示全部楼层
CO2多就多消耗了H2,这样就促进氨的分解,气氛中[N]就多,所以对白亮层有影响
签到天数: 2172 天
发表于 2008-10-8 18:58:30 | 显示全部楼层
碳势高了,表面脆性也大了,溥件打弯试验时容易出现断裂,我们就出现过这样的情况,所以渗氮时碳势不能太高了,特别是对溥件渗氮时
发表于 2008-10-9 15:20:29 | 显示全部楼层
很明显co2有催渗作用
很明显co2有催渗作用,除了大家所说的以上几点外,还会影响白亮层的均匀性!由于检验白亮层时是取最薄处,这样很容易造成出厂检验不合格!
发表于 2008-10-9 17:18:55 | 显示全部楼层
我认为炉内二氧化碳的量与白亮层深度有关,低温碳氮共渗在富氮情况下形成白亮层(ε-氮化物),含碳量提高,相应的含氮量降低
[ 本帖最后由 心雨 于 2008-10-9 17:24 编辑 ]
发表于 2008-10-9 18:51:21 | 显示全部楼层
5%是书上推荐的数据。用的也可以。
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2008-10-10 20:39:52 | 显示全部楼层
8楼的意思不知道是不是这意思:CO2的量是NH3的5%左右!!请明示,,不胜感激
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2008-10-10 20:44:05 | 显示全部楼层
大家可以结合我的另一标题讨论http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=26721&pid=170827&page=1&extra=#pid170827,,相信大伙会有收获的!!
GMT+8, 2026-7-20 11:36 , Processed in 0.031530 second(s), 21 queries .
