查看: 5949|回复: 8
[求助] 同类钢的工件大小不同如何冷却
发表于 2008-10-7 23:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我拿5CrNiMo做为例子。从C曲线上看出空冷后会夹杂M。  但为何有人说工件大可以空冷,而工件小空冷则会夹杂M。
                  又如34CrNiMo。根据一些老师傅讲,工件大空冷没关系,但工件小,空冷会夹杂一些非平衡组织。
我不解的是,既然从C曲线看出空冷都会夹杂M以及一些不稳定组织。为什么还说工件大能空冷,而工件小空冷则会夹杂M其不稳定组织呢?
发表于 2008-10-8 07:45:04 | 显示全部楼层
工件质量大,热容量也就大,适当空冷时,零件内部温度并不降低,对于形状复杂、淬火容易开裂的零件,有一定的预冷时间,是有效的防止方法,但要注意预冷时间,避免因冷却时间过长,表面温度降低太多而出现非M转变。
对于小件而言,预冷时,零件温度降低很快,但并不是说不能采用预冷的方法,只是比较难控制而已。
适当的预冷,只是降低了表层温度,而在淬火时,表面的冷却速度最大,不能简单的对照C曲线来确定是否出现什么组织了。
个人愚见,请大家指正。
发表于 2008-10-8 10:50:47 | 显示全部楼层
C曲线是试验所得,是针对固定尺寸的试验结果,所以从C曲线上看的结论只是对于那个尺寸的结果有效,而对于其它尺寸的工件是起指导作用的,所以就不能完全依赖C曲线了。
签到天数: 809 天
发表于 2008-10-8 15:49:42 | 显示全部楼层
工件大,冷却速度慢,可以得到正火组织,工件小,冷却快,会得到非平衡组织。
发表于 2008-10-8 17:01:44 | 显示全部楼层
楼主怎么从C曲线上看出空冷后会夹杂M的?
零件的实际冷却速度不止决定于冷却介质(空气、水、油等)的冷却能力,还决定于零件的尺寸尤其是截面尺寸)大小。因此空冷能不能出现M还要看零件大小。
 楼主| 发表于 2008-10-8 23:23:29 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
我厂一些锻后的34CrNiMo小的也进行空冷的。而大的则炉冷。
个人觉得小的也该炉冷!
发表于 2008-10-8 23:38:11 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
那跟你在1楼说的正相反呀,你那些老师傅怎么解释呢?
你说的大件、小件都有多大?形状是怎样的?下道工序是什么?
 楼主| 发表于 2008-10-9 22:02:14 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
我们这里锻造的一些小的34CrNiMo 有些进行空冷。 但大的就要炉冷。 真闷,大的既然冷的慢,为何不空冷呢。
而有些锻造后的小的5CrNiMo 又要炉冷,说小的冷的快。怕产生不平衡组织。大的也要炉冷,说怕冷到室温应力大
发表于 2008-10-13 19:33:00 | 显示全部楼层
大的工件随炉冷因为空冷冷速大,合金钢冷却不均匀,造成各处产生应力大
小的工件由于质量效应小,空冷可能会出现淬火组织
有错请指正....
GMT+8, 2026-7-17 12:58 , Processed in 0.031214 second(s), 21 queries .
