查看: 5742|回复: 7
[求助] 多用炉的碳势控制测量
发表于 2008-10-8 11:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司用的Ipsen的多用炉。关于碳势的控制与测量在这里请教大家,望不吝赐教:
1、此炉的碳势测量方法是氧探头法。我想知道氧探头法测碳势的原理是什么?具我所知,碳势是根据炉子温度、CO量以及氧探头测得值这三者计算而来的。不知道正确不正确?
2、我们的炉子用了将近一年了,从来没有做过烧炭。因为炉子本身有自动烧炭功能,每两个小时烧炭一次。那我们还需要不需要去烧炭?
3、如果炉子有积碳的情况,从什么地方可以察觉出来?有什么好的经验啊?
4、一般每周会做一次定碳实验。在做定碳实验时,将定碳棒伸进炉子后,需要不需要将定碳口处的火焰点燃?还是只是要将定碳棒拉出来的时候将火帘点燃?
5、做定碳时,定碳棒口处能将火帘点燃,是不是炉子已经漏气了,那定碳的准确么?
对于炉子在下是新手,望各位师傅指导。谢谢各位!!
 楼主| 发表于 2008-10-8 13:42:10 | 显示全部楼层
希望高手进来看看问题!!
难道没有高手指教? :'( :'(
签到天数: 1361 天
发表于 2008-10-8 16:34:13 | 显示全部楼层
我不是什么高手,但我还是把我所知道的说一下:一般情况程序设定氧碳头定时烧碳,可是烧碳空气的大小也决定了你烧碳的效果,一般如果氧碳头正常且烧碳空气合适,烧碳时氧碳头反映回来的数值是零。另外你后室也不定时烧碳吗?后室积碳严重同样会影响炉内碳势,进而影响你的产品质量。你们用定碳棒定碳,其准确与否和你的操作也有很大关系!
 楼主| 发表于 2008-10-8 18:31:48 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
谢谢楼上。
很正确,烧炭时氧探头反映回来的数值是零。请问后室是不是指冷却室?
我们的加热室有烧炭,就是将前炉门打开,然后手动按风机,碳黑会吹出来。
签到天数: 275 天
发表于 2008-10-8 21:17:50 | 显示全部楼层
1。   IPSEN炉子碳势植是根据氧碳头测的氧含量和炉子温度计算机计算出来的。
2。  IPSEN的TOF型炉子采用的是前门进料后门出料的,每次进料前门打开装料时带进了大量空
       气自动烧除了炉内的积碳,使每炉料的起使状态一致。炉子有自动烧碳功能,但要注意氧碳
       头的吹扫气的常量和烧积碳时的空气流量,但在停炉时一定要手动烧碳,防止氧碳头积碳。
3。  炉子记碳的话在碳势显示直上就能判断出来
4    做定碳时定碳棒伸进炉内要把定碳出口阀们处的火焰点燃,防止空气进去
5    定碳时碳棒和碳片伸到定碳口内,定碳口有火焰是正常的,穿透性渗碳后要注意拉出碳片不要让氧化了,这样测出来的才准确。
签到天数: 275 天
发表于 2008-10-8 21:24:39 | 显示全部楼层
烧碳时是计算机与PLC通讯中断,此时不计算碳势直:l
 楼主| 发表于 2008-10-8 22:55:02 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
谢谢解惑。
还有疑问继续请教:
1、在计算碳势的时候,是不是有一个CO值,这个值是什么?
2、氧碳头的吹扫气的常量和烧积碳时的空气流量,这两个量是不是前一个量在氧探头接出口和气氛控制面板上可以看到?
3、定碳出口阀们处的火焰有时候点燃后一会就熄灭了,是不是由于炉膛内的压力不够,怎么去调整炉膛内的压力?
4、已经做了几次定碳,效果还不错,没有被氧化。说实在的,做起来十分小心,这样数据才可靠。
签到天数: 275 天
发表于 2008-10-8 23:13:31 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
1.  CO直指的是炉内气氛一氧化碳的含量
  2.  氧碳头的吹扫和烧积碳空气流量在加热室的侧面,上面接了几条黄管的那个东东。
  3.  可能是炉子内压力不够,一定要注意丙酮或者丙烷的流量
  4  定碳片的称重一定要用电子天平
GMT+8, 2026-6-16 08:57 , Processed in 0.030018 second(s), 21 queries .
