查看: 7256|回复: 5
[求助] 42CrMo氮化层深检验方法?
签到天数: 30 天
发表于 2008-10-8 21:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
用苦味酸泡15分钟左右后检查表层,
但效果不太好,测量基准不好把握,各人标准不一。
有什麽更好的方法吗?
采用什麽标准?
谢谢!
发表于 2008-10-9 09:14:07 | 显示全部楼层
你说的效果是腐蚀的效果,还是??????
如果是这样的话,我建议你用5%硝酸酒精腐蚀,在去测量深度,
签到天数: 1541 天
发表于 2008-10-9 09:51:43 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
这里介绍的方法较多http://www.rclbbs.com/viewthread ... E%E5%8C%96%E5%B1%82
42CrMo氮化后用什么腐蚀剂腐蚀才能看到清晰的氮化层
签到天数: 1879 天
发表于 2008-10-20 11:22:31 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
我建议你用4%硝酸酒精腐蚀、但你是要测白亮层深度还是硬度曲线、硬度曲线常用100G测量.
发表于 2008-10-22 23:34:23 | 显示全部楼层
依照GB/T11354-2005《钢件渗氮层深度测定和金相检验》中所述测量,先用显微维氏硬度法测量核准渗氮层深度,然后用金相法观察对照练习。等金相法观察结果与显微维氏硬度法无根本差异了,以后就可用金相法观察准确测量了。
发表于 2008-10-22 23:39:37 | 显示全部楼层
看你是对渗氮层的测量方法的要求了,一般来讲,在氮化层的测量上,在GB11354上是用金相法看的。
GMT+8, 2026-5-20 19:14 , Processed in 0.028855 second(s), 21 queries .
