查看: 6518|回复: 5
[求助] 关于弹簧钢脱碳的问题
发表于 2008-10-9 10:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问弹簧钢淬火中温回火后,发现有0.1mm的脱碳层,哪么硬度打下来是40HRC左右,正常吗?
是脱碳层看的不准,还是硬度打的不准.  摆脱各位大虾了,在线等,谢谢!
签到天数: 1542 天
发表于 2008-10-9 10:58:13 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
有0.1mm的脱碳层,打出来的硬度肯定有误差,你把脱碳层磨掉再测一下看看.
发表于 2008-10-9 11:13:19 | 显示全部楼层
单凭你的描述,很难判断是哪里出的问题。
请问你的热处理工艺(淬火温度,回火温度)是多少?
一般来说弹簧主要是在往复、交变动载荷及恶劣的环境条件(如振动、冲击、拉伸、压缩、扭转、弯曲、腐蚀等)下使用,要求弹簧钢具有:良好的力学性能,如高的抗拉强度、屈服强度、硬度、塑性、韧性以及弹性极限、比例极限等。所以必须具有良好的表面质量。
脱碳0.1mm很严重,应该从根本上解决防氧化的问题!
发表于 2008-10-9 15:18:42 | 显示全部楼层
两者都可能是正确的.
0.1mm的脱碳层对洛氏硬度存在影响,但是非常大的.磨掉脱碳层实验后在说话
 楼主| 发表于 2008-10-11 16:25:06 | 显示全部楼层
这根60Si2CrvA 弹簧(淬火+中温回火),是产品"电网用断路器"上的,弹簧是外购的,现在已经在用户那边失效了.
想初步分析一下原因?
我们将弹簧外的电泳漆磨掉,重新镶嵌 预磨 抛光 腐蚀后还是在表层发现有0.1mm左右的脱碳及一些异常粗大组织(好像是贝氏体跟回火马氏体),我们规范硬度试验方法,现在心部打了54HRC,表面打了45HRC.
现在能不能判定是由于外表面氧化导致脱碳,影响了表面硬度.导致了弹簧失效.
请问一下脱碳层旁的粗大组织是什么原因导致的呢?是由于表面温度过高 导致的过热组织吗!
签到天数: 1542 天
发表于 2008-10-11 17:25:19 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
主要原因应该是由于外表面氧化导致脱碳,影响了表面硬度.导致了弹簧失效.组织粗大及过热要大家看照片才清楚.你的弹簧热处理过程中都没有保护吗?
GMT+8, 2026-6-16 14:52 , Processed in 0.029615 second(s), 21 queries .
