查看: 7774|回复: 9
[求助] 硬度偏低了
发表于 2008-10-9 14:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
处理的齿条,材料:热轧酸洗钢带  QSTE500TM ,处理后,表面硬度合格600~700;而心部硬度只有130~160,技术要求是170~210;渗层要求0.2~0.35,一般都会满足要求。齿条有3.5mm厚,30CM长,而且处理后严重变形,要怎么改进?急求。
发表于 2008-10-9 16:07:15 | 显示全部楼层
使用的什么设备?请说清楚
 楼主| 发表于 2008-10-9 16:26:27 | 显示全部楼层
丰东热处理炉,齿条长条状,是梳着挂在工装上的(齿条上有空),再用铁丝在外边中间捆一圈,防止淬火时掉
发表于 2008-10-9 17:00:29 | 显示全部楼层
使用什么形式的设备、淬火方式、淬火工艺请说清楚,才能解决你的问题。
发表于 2008-10-9 20:08:35 | 显示全部楼层
如果仅是这批出现心部硬度的话,可能是原材料成分波动造成的,建议提高淬火温度、加大冷却时的搅拌速度。
 楼主| 发表于 2008-10-10 08:13:23 | 显示全部楼层
升温到820,碳势0.95,时间145分钟,油温120,齿条基本上心部硬度都偏低,偶尔有一炉正常,而这个炉子做的其他零件没有这种情况
发表于 2008-10-10 19:22:36 | 显示全部楼层
"用铁丝在外边中间捆一圈",那么中间的和边上的心部硬度一样吗?都偏低?
签到天数: 332 天
发表于 2008-10-10 19:49:16 | 显示全部楼层
捆一下是为了变形?多少件捆一起?
个人觉得是冷却速度方面原因。
可用照片将问题描述得更清楚些。
 楼主| 发表于 2008-10-11 14:55:19 | 显示全部楼层
主要问题处在心部硬度偏低,我们的客户就盯这个,整炉都偏低,这个炉子处理的其他零件少有这种情况,只要是齿条每一炉,整炉心部硬度都偏低,偶尔有好的
发表于 2008-10-11 17:29:01 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
其他零件的材料、加热淬火的工艺参数、装炉量和齿条是否相同?
GMT+8, 2026-5-20 19:25 , Processed in 0.030495 second(s), 20 queries .
