查看: 7005|回复: 7
[讨论] 魏氏体原始组织渗碳淬火后性能会发生什么变化?
发表于 2008-10-9 19:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设原始组织是魏氏体渗碳淬火后零件性能会发生什么变化?
签到天数: 296 天
发表于 2008-10-9 19:36:38 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
就是想用“废品”的“毛坯”来做出合格的产品!
发表于 2008-10-9 22:04:59 | 显示全部楼层
我曾经用预处理后有魏氏组织的齿轮毛坯,加工后进行渗碳淬火,再检测晶粒度,结果是严重混晶,最大的达-1号,400倍显微镜下就象鸡蛋一样大,估计脆性应该也大。
发表于 2008-10-10 15:24:49 | 显示全部楼层
主要影响是马氏体粗大,热处理变形.
发表于 2008-10-10 15:44:08 | 显示全部楼层
应该先解决魏氏组织问题,再考虑渗碳淬火,明知有缺陷就不能再进行下一步了。
发表于 2008-10-11 08:50:51 | 显示全部楼层
周建国比喻的很形象,这种试验我没有做过,不过有机会一定试试
发表于 2008-10-11 09:56:27 | 显示全部楼层
晶粒粗大,碳化物形态粗大
签到天数: 899 天
发表于 2008-10-11 19:43:37 | 显示全部楼层
会是组织遗传造成渗碳后不良组织。应该不会有好的结果
GMT+8, 2026-7-20 11:36 , Processed in 0.030218 second(s), 21 queries .
