查看: 6382|回复: 10
[求助] 冷墩冲头挤压破裂
发表于 2008-10-9 22:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
Gr12MOV做冷墩十字槽等各种冲头,在挤压的时候头部经常破裂,退火以后问题有时还是存在,请问大家有什么好的办法解决吗?有没有明显提高材料塑性的办法啊?
签到天数: 19 天
发表于 2008-10-10 10:17:55 | 显示全部楼层
还是换一种材料再试试 看.
发表于 2008-10-10 14:37:41 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
发个图片让我看看可以吗?
发表于 2008-10-10 16:15:07 | 显示全部楼层
对裂纹作全面的分析,包括工作条件、原材料碳化物偏析、硬度等。如果头部破裂前没有塑性变形的痕迹,说明硬度值高了,改变热处理工艺。
发表于 2008-10-10 18:58:19 | 显示全部楼层
你们的冲头是不是油压机挤压的!我们做的冲头都是用高速钢,没有出现过这种现象。
 楼主| 发表于 2008-10-10 22:52:44 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
条件有限没有图片请见谅,高速钢挤压也不会破吗?请教你们挤压前是怎么退火的呀?我用的办法是880度保温然后在740度保温再冷到500度出来,然后在油压机上冷压用二硫化钼加润滑脂润滑,请问你们高速钢的工序是什么样的呀?毛胚留的余量多吗?
发表于 2008-10-11 18:19:16 | 显示全部楼层
Cr12MoV本身的塑性就不好。那想问一下,这个问题是现在碰到的还是老问题,如果是现在碰到的话,我想应该是材料的问题了。问一下你退火后的硬度是多少?
发表于 2008-10-12 17:33:18 | 显示全部楼层
如果要用高速钢的话,要退火到HRB<95,那样挤压的话应该没问题了.至于余量留多少,不好意思,那个我不太了解,因为我对精加工不太了解,规格太多,说不清楚.至于工序,先退火,再机加工,然后淬火.
发表于 2008-10-16 17:53:34 | 显示全部楼层
CR12MOV做这个玩意不大适合
 楼主| 发表于 2008-10-16 20:02:42 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
以前一直用的是Gr12,一直没什么问题的啊,现在换MOV了反而老破,不知道是不是材料有问题了,Gr12真空淬火到55度作十字冲头挺好用的啊,我对客户都说是LD材料的,他们还真分不出来 ,看来要检查一下材料了
签到天数: 88 天
发表于 2008-10-20 12:09:21 | 显示全部楼层
淬火后获得下贝氏体+残奥、韧性应好些
GMT+8, 2026-7-19 06:47 , Processed in 0.031359 second(s), 21 queries .
