查看: 6856|回复: 11
[求助] 关于高频淬火的几个问题
发表于 2008-10-10 12:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.查了一些资料,为什么高频表面淬火的加热温度都没有给参考值?
2.采用高频,工件的温度如何测定?(想知道是否达到了设定值)
3.关于高频表面淬火,有没有关于安全与环境保护的国家标准?
问题比较多,劳驾。
发表于 2008-10-10 18:30:17 | 显示全部楼层
可能是感应加热时间短,不方便测温吧。
我这里的中频、高频都没测过温,调试时看工件颜色再配合金相检验判断温度的高低,最后能保证硬度与金相组织要求就行了。
不过,真要测的话可以使用红外测温仪。
签到天数: 51 天
发表于 2008-10-10 21:24:15 | 显示全部楼层
一般都没有测温,可以按功率来推断,然后看看金相即可。
 楼主| 发表于 2008-10-11 07:56:51 | 显示全部楼层
多谢。我门使用材料相当于20Mn2,要求直接表面淬火(键槽)。不知道能否提供一些参数?
要求硬度HRC40min, 深度最小1.5mm
发表于 2008-10-11 10:00:56 | 显示全部楼层
感应淬火经验很重要
回答:
1、资料上不会给出具体的高频感应淬火的温度值。因为加热时间短,加热速度快,和炉内淬火很大差别。也没有固定的加热温度区间,但你要记住,一般高频感应淬火比炉内淬火温度要高30-50度。
2、工件温度只能用红外线测温仪。但,很少有公司用这种仪器测温,因为即使测我觉得也测不准。一般,有经验的师傅可以看工件的火色而判断加热温度是否够。如果你想达到这样的水平,那要多看火色。
3、环境与安全方面,呵呵,不属于在下管。
luodan1661 + 5 感谢支持!
发表于 2008-10-11 10:41:38 | 显示全部楼层
我们有温度和阳压参考值,但阳压是个关键参数,我们都是目测温度的,结合首件检验的硬度值来批量加工的。
 楼主| 发表于 2008-10-11 11:39:16 | 显示全部楼层
那么阳压参考值是多少?
发表于 2008-10-11 18:00:52 | 显示全部楼层
感应淬火设备相关的安全与环保标准好象是GB8702-88《电磁辐射防护规定》国家标准。
发表于 2008-10-14 17:53:55 | 显示全部楼层
1,高频淬火的加热温度是要根据不同的材料,及要求的淬火硬度要确定的
2,高频淬火温度要比一般淬火高30~50度
3,关于安全与环境保护的国家标准?这个问题好像很少有人注意
发表于 2008-10-14 22:51:46 | 显示全部楼层
因感应加热主要依赖于经验,目前也可根据功率参考因素等给出参考参数。阳压、阳流和栅流,加热时根据颜色定温再调节一下耦合就可以了。建议制定工艺明确参数为参考,首次加工一定先试验后再订参数。
高频淬火零件的加热温度比一般加热温度略高30-50度,目前这种加热方式没有精确测量的手段,受加热的水雾等影响,红外测温仪作参考可以,不能完全依赖,否则大意会出现质量问题的,我们就吃过这样的亏,跑温后零件有熔化迹象,零件费了。
加热参数选择时还要注意一点,温度选择也与预备热处理有一定关联性,尤其是对淬硬性和均匀性要求较高的零件,未经预处理的零件其软点和软带明显。
阳压、阳流和栅流之比根据设备影响因素也要发生变化,操作者应经常关注,控制加工质量的有效的办法就是淬火后检测一下硬度,是否达到材料组织转化硬度,累计经验多了根据零件加工后颜色也可以做出判断的。
发表于 2008-10-18 13:31:56 | 显示全部楼层
温度一般需要借助于测温仪器进行测温!
发表于 2008-10-20 19:24:55 | 显示全部楼层
没有温度检测设备
目前采用设备输出功率时间与能量进行监控
但是与实际肯定会有差别,具体方法我也在寻找
GMT+8, 2026-7-19 07:17 , Processed in 0.034613 second(s), 26 queries .
