查看: 6646|回复: 1
淬火工件硬度的检测方法
发表于 2007-4-4 12:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
许多钢铁工件都要经过淬火回火处理,以得到高的硬度,高的耐磨性并兼顾适当的塑性与合适的金相组织。淬火工件的硬度通常用洛氏硬度计或表面洛氏硬度计检测。
一般的淬火工件都采用洛氏硬度计,测试HRC硬度。一些经过淬火的薄硬钢板和一些表面淬火工件可改用HRA标尺,测试HRA硬度。对于厚度小于0.8mm淬火钢板,淬硬层较薄的表面淬火工件和真径小于5mm的淬火钢棒,可改用表面洛氏硬度计,测试HRN硬度。
PHR系列便携式洛氏/表面洛氏硬度计,重量只有0.7kg,精度与台式洛氏硬度计相同。它十分适于中、小淬火工件的硬度检测。这种仪器便于携带,测试简便、快速、无损。它无需垂直加力,可直接读取硬度值,可测试薄至0.15mm的淬火薄钢板,内径大于30mm的淬火钢管和直径小到2.0mm的淬火钢棒的硬度。这种仪器可以携带外出,也可以在办公桌上使用。利用这种仪器可以对成批的成品或半成品淬火工件做逐件检测。
详见:http://www.tianxing.com.cn/jslt_ch1001.htm
发表于 2007-5-12 13:11:04 | 显示全部楼层
一般都用HRC检测,注意零件是否平整,否则测量误差大
GMT+8, 2026-7-2 21:39 , Processed in 0.027321 second(s), 22 queries .
