查看: 9087|回复: 10
[已解决] 请教一个硬度表示方法
发表于 2008-10-10 14:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
见到一图纸上面标示硬度: RKW C40 MIN
什么意思?
[ 本帖最后由 ehai237 于 2008-10-15 14:44 编辑 ]
发表于 2008-10-10 18:21:08 | 显示全部楼层
洛氏硬度最小40HRC.
 楼主| 发表于 2008-10-11 11:40:16 | 显示全部楼层
那么应该有个上限值吧?
发表于 2008-10-11 19:12:16 | 显示全部楼层
"RKW C40 MIN"里面没有上限值, MIN就是最小的意思。
那可没法给您编一个 再说要求越少越好呀
实在不放心您得找客户要要求去
发表于 2008-10-11 19:28:42 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
大师。硬度上限和下限指?  我们厂一般热处理后打的是HB。 是多少就多少啊。
还有热处理温度上限和下限指什么啊?
发表于 2008-10-11 20:07:19 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
有点晕
硬度上限和下限指诸如28-32HRC之类的要求中的最高、最低硬度。
而热处理温度上限和下限可以指工艺许可的最高、最低温度,也可以是温度控制精度中的最高、最低温度。
哈,实在想不出大师般的答案
签到天数: 390 天
发表于 2008-10-13 11:11:32 | 显示全部楼层
支持2#的答案.我认为,对于新手还是到论坛多看些帖子再回答问题
发表于 2008-10-13 11:21:02 | 显示全部楼层
RKW不知是什么意思,请高手给讲一下。
发表于 2008-10-13 11:42:17 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
好像是ROCKWELL的缩写吧
发表于 2008-10-13 19:13:36 | 显示全部楼层
rockwell c scale 40 minimum
发表于 2008-10-15 11:30:56 | 显示全部楼层
指的是最小40HRC,打什么硬度是要看热处理状态的,如退火件是HB硬度,淬火回火的一般HRC的硬度,氮化的要求HV或表面洛氏硬度而且根据硬化层深度不同要求的载荷也不同!
GMT+8, 2026-7-17 13:00 , Processed in 0.031924 second(s), 21 queries .
