查看: 6261|回复: 18
山东 liyuxin19980825
签到天数: 8 天
发表于 2008-10-10 15:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
擅长方面/专业:工作20年了,有丰富的时间经验。主要从事金属材料、锻件热处理、齿轮渗碳等方面的工作
参与人数 1热处理币 +100 贡献值 +15 收起 理由
stove + 100 + 15 2008年9月份工资与资金
发表于 2008-12-3 22:33:35 | 显示全部楼层
请教专家:
20CrNi3Mo 500圆轴  钢锭含氢3PPM,锻后要去氢吗?如果要的话,多长时间,确定时间的依据?
谢谢
发表于 2008-12-4 08:30:54 | 显示全部楼层
首先您问这个问题我不知道.
其次李专家已经上调到济南章丘新厂区担任相关领导去了,新厂区刚刚建成,环境相对恶劣,可能最近没有时间上网.您的问题建议请教其他专家吧,以不影响您的产品使用
发表于 2008-12-4 10:10:24 | 显示全部楼层
哦 , 谢谢!
人好,论坛气氛也很好。
我发过求助的帖,没什么回应,这方面真没什么新内容?还是?
[ 本帖最后由 戴铭 于 2008-12-4 10:12 编辑 ]
发表于 2008-12-4 23:04:43 | 显示全部楼层
20CrNi3Mo 500圆轴  钢锭含氢3PPM已经很不错了,还没有哪个厂家敢保证自己的材料在3PPM的,太低的要求一是没有意义,二是成本太高。
20CrNi3Mo 多用于渗碳处理,相比您的也是,锻后缓慢冷却什么问题都可以解决了。
发表于 2008-12-5 12:33:59 | 显示全部楼层
正规一点的钢厂,都有炉外精炼,一般氢含量2PPM左右,到不了3PPM。这是事实。
楼上,你说的结果指的有效截面多大?我指的十大截面,看来你没接触过这类问题。
按你的工艺,惨了。
发表于 2008-12-5 20:08:43 | 显示全部楼层
不只楼上朋友做的什么产品,要求的是如此严格,按现在的技术要求,航天航空产品也没有如此高的要求呀.
发表于 2008-12-5 23:26:11 | 显示全部楼层
哈哈,戴铭、戴笠。名(铭)利(笠)都在了,缘分啊。
仅提1个产考信息:所有较大的锻造厂,原料中氢小于3PPM占50%。
  很普通的。
发表于 2008-12-24 12:30:13 | 显示全部楼层
前几天去个小钢厂,谈到冶炼方式,对方说有炉外精炼,真空脱氧过程,但当谈到氧含量能保证在多少PPM以下时,对方说可以保证达到25PPM!!  我晕.
发表于 2008-12-25 09:27:59 | 显示全部楼层
工作中存在的无法肯定解决办法的问题。
请教专家,工件经过淬火部分面产生鼓起点,【一般在较大工件发现的多】具体准确的原因有哪些?厚80cm长600cm宽400cm H13真空油淬变形居然达到100丝,工艺650        850       1020        时间为60分   120分    140分    预冷10--15秒   具体有哪些因素?、?谢谢
签到天数: 121 天
发表于 2009-2-25 21:10:48 | 显示全部楼层
如果工件中含氢量这么高 那就要注意白点的产生了 可以在锻完之后进行去氢退火处理,降低钢中氢含量,另外要注意冷却速度 一定要缓冷
氧含量保证在25PPM以下应该就够可以了吧......
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-4-27 23:48 编辑 ]
发表于 2009-3-11 21:26:10 | 显示全部楼层
请教一下,马氏体不锈钢可不可以正火,有的文献说行,有的文献说正火后影响基体组织,请您给解答一下,谢谢!
发表于 2009-4-27 19:41:31 | 显示全部楼层
请教
请问,CR12氮化,表面能否达到58-60度啊
发表于 2009-4-28 21:41:33 | 显示全部楼层
请问楼主有做过10B21螺丝线材的再结晶热处理吗?
发表于 2009-11-3 08:10:16 | 显示全部楼层
你好,对于一个产品在没经过热处理的前提下如何判断是不是锻打件,判断的依据是什么?
假如热轧状态的产品在经过正火的情况下,已很难看出方向性的情况下,又如何判断哪?
谢谢你,急判回复!
发表于 2009-12-6 23:31:06 | 显示全部楼层
请问QPQ表面处理和普通表面氧化外观和颜色有区别么?
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
所以因为 -2 重复发帖!
签到天数: 18 天
发表于 2009-12-10 19:12:28 | 显示全部楼层
我想请教一下,我厂采用网带炉对高强螺栓进行热处理,结果是采用水槽进行淬火的螺栓螺纹不脱碳,而采用油槽进行淬火造成螺纹脱碳,是不是油槽密封不好,还是与油老化有关?
签到天数: 881 天
发表于 2009-12-10 19:30:18 | 显示全部楼层
应是透气的原因!油老化可能只影响冷速和光洁度。
签到天数: 18 天
发表于 2009-12-10 19:52:12 | 显示全部楼层
难道是与油槽连接的不密封,那怎样查找露点呢?
GMT+8, 2026-7-19 11:57 , Processed in 0.040032 second(s), 25 queries .
