查看: 7527|回复: 18
浙江 一事无成
签到天数: 281 天
发表于 2008-10-10 15:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
擅长方面/专业:从事热处理14年,擅长高中频和渗碳热处理;金属热处理专业    希望可以和同行多交流
[ 本帖最后由 一事无成 于 2008-10-15 06:20 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +100 贡献值 +10 收起 理由
stove + 100 + 10 2008年9月份工资与资金
签到天数: 8 天
发表于 2008-12-8 20:47:20 | 显示全部楼层
渗碳
请问专家,低碳合金钢渗碳遇到大截面的产品如何应对呢!要求心部硬度,例如20Cr
签到天数: 281 天
 楼主| 发表于 2009-1-3 01:26:36 | 显示全部楼层
专家谈不上。互相探讨一下吧。
    随便什么材料,对某种淬火液来说,都有一个淬透性范围。
提高淬火温度,加强搅拌,有点效果。
要是变形允许,可以换冷却速度更快的淬火液。
要是还不行,只能换材料。
签到天数: 123 天
发表于 2009-1-8 08:58:49 | 显示全部楼层
4140材料如何实现感应淬火有效硬化层深度15-20mm(48-52HRC)
签到天数: 281 天
 楼主| 发表于 2009-1-10 07:29:24 | 显示全部楼层
多粗的轴啊?  用中频吧。
发表于 2009-4-2 19:59:18 | 显示全部楼层
我们现场有一花键轴,材料为QT500,正火处理,P含量在80%以上,
要求中频感应淬火,
采用环型淬火感应器,一次整体加热淬火,感应器与零件间隙6毫米
电源为中频机组,2500HZ
淬火后出现,花键齿顶硬度低,一般为40-45HRC,齿根硬度正常50HRC以上,
齿顶硬度比齿根低,请帮忙分析原因?
较多数人都比较倾向与频率选择不合适?
请问齿轮中频淬火频率选择依据是什么
我们采用的全齿同时加热淬火工艺
齿轮摸数M=2,
另外,需要说明的是,同样磨数为2的刚制花键轴,用的也是这个频率
为什么就没发现齿顶淬不硬的现象?
球铁与钢为什么有这么大的差别??
签到天数: 281 天
 楼主| 发表于 2009-4-4 16:11:29 | 显示全部楼层
是不是正火的时候有脱碳现象,齿顶加工余量留的少,没有把脱碳层车去,所以硬度有点淬不起?
    淬火的时候,你看齿顶和齿根温度差不多吗?冷却水喷的均匀吗?   你最好沿齿形做个金相。打下显微硬度。
    硬度淬不起,无非是3个原因,1是温度,2是冷却速度,3是材料有没有问题。
发表于 2009-4-21 20:08:01 | 显示全部楼层
请求帮助
我有一个产品薄管需要高频淬火,材料是45#钢!要求硬度是HRC60-62。深度是1.2-1.5mm。产品的外圆是46.7mm。内孔是36mm。总长是360mm。要求是在中间100mm高频淬火。现在淬好后硬度达到要求的!深度太深了!我是走动淬火的!要是一次淬成可以吗?还有我现在用的是20khz频率能达到吗?谢谢大家的帮助啊!
签到天数: 281 天
 楼主| 发表于 2009-4-21 21:35:55 | 显示全部楼层
你这个活不好做啊
签到天数: 281 天
 楼主| 发表于 2009-4-21 21:53:11 | 显示全部楼层
办法也是有的。
1:你这个零件车的精度要好。特别是跳动和2个定位的锥度。(也就是淬火机床顶尖顶住的地方)
2:淬火机床回转精度要好。
3:感应圈要做好点,和零件的间隙有0。5-1MM就差不多,喷水孔的角度和大小以及数量要合适。最好是2圈,截面是方形,有条件可以加导磁体。
  最后,阳流最好调到最大  ,栅流也要合适,保证最大功率输出。
  总之,就是要零件和感应圈的间隙越小越好,以确保硬化层不超。
[ 本帖最后由 一事无成 于 2009-4-21 21:55 编辑 ]
发表于 2009-4-22 04:42:22 | 显示全部楼层
原帖由 高频热处理 于 2009-4-21 20:08 发表
我有一个产品薄管需要高频淬火,材料是45#钢!要求硬度是HRC60-62。深度是1.2-1.5mm。产品的外圆是46.7mm。内孔是36mm。总长是360mm。要求是在中间100mm高频淬火。现在淬好后硬度达到要求的!深度太深了 ...
壁厚5.35mm管子为避免高频硬淬火化层过深,应采取提高加热速度、缩短加热时间的措施,减少热量向里传导的机会,此外在管的底端封堵内腔注水至需淬火100mm位置试试看。
发表于 2009-4-22 16:54:49 | 显示全部楼层
请问专家,怎么控制中频硬化层的深度和硬度?
签到天数: 281 天
 楼主| 发表于 2009-4-22 18:57:35 | 显示全部楼层
怎么说呢?应该说没有具体的公式。只能说,你按你自己的条件,处理某个零件,发现不能满足技术要求。然后,应该怎么调节工艺参数才能满足技术要求的问题
签到天数: 416 天
发表于 2009-10-15 20:59:12 | 显示全部楼层
渗碳淬火金相员老是说心部铁素体老是超标,但硬度又合格,这是怎么回事,难道心部铁素体就这么重要吗,据我统计,该类型产品已买到市场上百万件,但从来未出现质量问题,是不是金相未看淮,还是铁素体本身不重要?
发表于 2009-10-16 09:57:44 | 显示全部楼层
专家你好!我是做钢球设备的(热处理)。请问钢球处理的时间长短有区别吗?现在的时间升温0-960度3小时、我想在叫它时间变短些有以影响吗?我的出发点是节约成本。谢谢!
发表于 2009-10-16 10:15:24 | 显示全部楼层
专家你好,我想问一下关于45#钢调质工艺或20CrMnTi 或20CrMo的正火工艺。材料是棒材,要示表面无明显氧化,用什么气氛保护?谢谢!
发表于 2009-10-16 10:24:40 | 显示全部楼层
你好,我有电工纯铁DT4E的产品需要处理,处理后有矫顽力的要求,按国标处理的话达不到要求,是否有其它的工艺参考,谢
发表于 2009-10-26 10:09:35 | 显示全部楼层
你好,我是新手。
   ZG35正火后强度为:420   635;  伸长率:16; 断面收缩率  :20。强度合格但后两个指标不合格。请专家指导怎样热处理才能将伸长率和断面收缩率提高?谢谢!
发表于 2009-12-6 23:33:54 | 显示全部楼层
请问QPQ表面处理和普通表面氧化外观和颜色有区别么?
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
所以因为 -2 重复发帖!
GMT+8, 2026-7-19 11:57 , Processed in 0.039318 second(s), 25 queries .
