楼主: WXH6255
浙江 wxh6255
签到天数: 22 天
发表于 2009-6-9 16:55:15 | 显示全部楼层
齿轴离子氮化后硬度低
齿轴离子氮化后硬度低
请解答35CrMo齿轴离子氮化后硬度低硬度在180HV左右
基体硬度在HB180左右   重新氮化还是一样
发表于 2009-6-11 15:39:05 | 显示全部楼层
回复 1# WXH6255 的帖子
请教1Cr13材料调质硬度HB197-237,-59°冲击要求≥27,热处理工艺如何提高低温冲击,因为我做过多次实验,冲击总是低.
发表于 2009-6-12 10:27:28 | 显示全部楼层
197-229HB调质的1CR13,-59度怎么能到27J
现有一种锻造阀体,材质1CR13,要求调质197-229HB,最大截面约300毫米,低温冲击韧性AK在零下59度不小于27J,请高手支招如何热处理。
发表于 2009-6-12 10:31:58 | 显示全部楼层
回复 13# lmdrcl 的帖子
正常,淬上火的钢件体积是变大的
签到天数: 21 天
发表于 2009-6-17 18:36:25 | 显示全部楼层
请专家瞧不瞧,是不是调质脱碳,35#调质螺母的螺母牙尖部
发表于 2009-6-23 14:39:06 | 显示全部楼层
您好
老师
现在有个问题就是
我公司使用的是软磁合金牌号1J50的铁镍合金,退火这道工序如果没有做好会不会对我们产品的导磁率有影响,影响有多大?
发表于 2009-6-24 15:12:20 | 显示全部楼层
热处理求助
你好,我想请问下我们Y100Pb的材料淬火,回火后硬度达到了48到53但一折旧弯了却不断这是为什么,能帮我分析下吗?
谢谢!!!
发表于 2009-7-18 09:35:52 | 显示全部楼层
3Cr13调质问题
请教下老师,3Cr13调质的调质处理工艺,我用960度淬火,油冷,为什么会开裂?急,谢谢!
发表于 2009-7-27 09:07:23 | 显示全部楼层
请教!一55CrMn钢板弹簧的淬火问题
我是在一湖南板簧厂实习的大学生,现在我做的一个课题是,55CrMn材料的厚度22MM以上的板簧淬火问题,现在产品的问题是,淬不透,心部组织中出现了贝氏体,采用的工艺是加热960°C成型,然后估计870°C进入机械油中淬火,然后460°C回火。我开始估计是不是本身这种材料的淬透性不够,可是我以查其冷却曲线图,发现55CrMn的淬透性还可以,我现在估计会不会是因为有Mn元素在里面,导致导热性不行,从而使加热和淬火不能到心部。现在思路迷茫,找不到有效具体的解决方案,请大侠提点意见,点破一下小弟~~~感激的一塌糊涂~
[ 本帖最后由 wuliaostone 于 2009-7-27 09:57 编辑 ]
发表于 2009-8-24 10:11:15 | 显示全部楼层
我是金华的,请教一个退火工艺操作问题。
退火热处理前产品表面是否需要清洗干净?若不清洗,对产品的表面质量是否有影响,特别是后处理工序,如化学电抛光、打标、钝化等?
盼复!多谢!
发表于 2009-11-15 10:06:57 | 显示全部楼层
请问专家:铝6063--T6的热处理工艺。
发表于 2009-12-23 21:38:40 | 显示全部楼层
专家你好
   我是浙江温州的  我们厂氮化炉是的水测瓶裂了  在哪些地方能买到  大概得什么多少钱
签到天数: 8 天
发表于 2010-1-1 18:18:36 | 显示全部楼层
19# zxr78
用真空回火可以保证颜色
签到天数: 29 天
发表于 2010-1-19 23:49:36 | 显示全部楼层
请问3CR2W8V要求硬度在51-53应该如何处理?
因为我这里有个客户做扳手用的此材料,而且反复的淬火,现退火后用1150淬火出来后也达不到,请问此材料是否不能反复淬火,有何影响?用500回火后也只有48-50,达不到客户要求,是否要提高回火温度?请给予帮助,谢谢!
签到天数: 207 天
发表于 2010-1-23 16:14:35 | 显示全部楼层
轴承钢的淬火欠组织要看屈氏体来评定为准
签到天数: 114 天
发表于 2010-1-25 15:44:04 | 显示全部楼层
请教10号钢磁场退火工艺
发表于 2011-3-23 10:13:06 | 显示全部楼层
1210℃加热温度,1000℃终轧温度。轧后空冷,一次正火合格;轧后空冷至600℃后水冷,一次正火不合格,请帮忙分析一下是什么原因。
GMT+8, 2026-6-18 20:04 , Processed in 0.035400 second(s), 20 queries .
