查看: 15459|回复: 43
山西 调质
发表于 2008-10-10 16:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
从事热处理多年,接触一些常规热处理,没什么专长,但喜欢这里,将我知道的和大家一起分享,讨论,共同学习提高.
参与人数 1热处理币 +100 贡献值 +10 收起 理由
stove + 100 + 10 2008年9月份工资与资金
发表于 2008-11-19 22:36:54 | 显示全部楼层
求教通过怎样热处理工艺来保证细长轴不变型
材质:42CrMo
轴外径φ34、内径φ21、长度1000;
内外径公差均为:0.02
内孔光洁度:1.6
外径光洁度:0.4
外径硬度:HRC58—62
同轴度:0.02
圆柱度:0.02
直线度:0.02
现已能够将尺寸公差加工成,请教高人如何保证形状公差和位置公差,也就是怎样防止细长轴在加工过程中的变形.
我刚会进入和学习,请各位师傅多多帮助,谢谢!!!
另外,此工件只是在高频淬火和外磨过程中,变形比较严重。
发表于 2008-12-6 00:15:34 | 显示全部楼层
请教专家
求教关于40cr和50cr第一类回火脆性的问提我厂产品40CR淬火后HRC54-57,   50CR淬火后HRC57-60,  要求回火后HRC50-53.  具有一定的抗冲击性,     因我厂条件有限,    现用箱式炉回火 ,炉子内外温度相差20度左右,    40CR回火温度在200-220,   50CR回火温度在240-270,      现求教各位大侠,这个范围内回火温度合适吗?     是否会产生第一回火脆性?    另求它们会产生第一回火脆性温度区间.
        (因产品叠层高度有250MM,现回火时间在12H,但是里外还是有温差)
(因用机械油淬火硬度不够和软点问题,     我厂用柴油做淬火介质,         产品大小不同40CR淬火温度880,         50CR淬火温度在860-880)
发表于 2008-12-7 09:57:53 | 显示全部楼层
回复 3# hblhbl 的帖子
楼上浙江的朋友,您好。已收到您的短消息,在这里给您作出回复。。
在多处发同样内容的帖,可以视为罐水。如果您的求助没有得到及时回应,可以联系论坛相关行业版主,把主题设置为高亮或提升,让更多地朋友参与讨论回答。
40cr该材料第一类回火脆性的温度范围是在300--370之间,第二类回火脆性温度范围在450-650之间。
故你的回火温度200-220不属于第一类回火脆性的温度范围。
你要求回火后硬度在HRC50-53.  220度有点低,建议把温度提高到290--300区间。
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-7 14:12:10 | 显示全部楼层
请教专家
请教专家,由于热处理的原因出现废品,应该怎样给用户进行赔偿呢?
 楼主| 发表于 2008-12-8 16:18:22 | 显示全部楼层
不知道具体什么情况,返修达到合格的不存在赔偿问题,或降级使用或补料重加工了,热处理原因常常不是单独的.大多情况都要和前面工序打官司,分清造成废品原因热处理是主要责任还是次要责任.就是赔偿材料钱.
发表于 2008-12-13 22:01:09 | 显示全部楼层
回复 4# 油水混淬 的帖子
谢谢你的回答,能否帮我查一下50CR的第一回火脆性温度区间是多少.另请告知你是在什么书上找到这些数据好吗?谢谢
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-17 17:45:52 | 显示全部楼层
回复6#
我们是GCr15锻件,机加工后去淬火,然后回来研磨。结果95%开裂。我们了解到热处理时他们把温度设定为880℃,热处理单位只按8圆/kg赔偿,说热协有规定,只赔材料钱。可我们锻件就是13圆/kg。请问:这是不是热处理的行规呢?
发表于 2008-12-17 20:41:27 | 显示全部楼层
请问专家为什么1Cr17Ni2的HB320-375的回火温度为480-540,而HB》375,回火温度小于350,这个差距太大了
还有就是要保证HRC38-43的回火温度多少啊,我们230-300经常达不到要求
 楼主| 发表于 2008-12-18 19:43:10 | 显示全部楼层
1Cr17Ni2I材料,回火温度小于350是为避开回火脆性温度,也有利于高的抗腐蚀力。
回火达不到要求,可通过调整淬火工艺试试。
发表于 2008-12-18 19:51:12 | 显示全部楼层
我的意思硬度连续,而温度的跨距为什么会哪么大
 楼主| 发表于 2008-12-18 21:04:36 | 显示全部楼层
所以他属于耐热钢
发表于 2009-1-8 19:51:16 | 显示全部楼层
求你给看看是淬火裂纹吗?
求您给看看是淬火裂纹吗?
45#   T235  轴端G52
[ 本帖最后由 铁山 于 2009-1-8 19:55 编辑 ]
发表于 2009-1-9 08:34:00 | 显示全部楼层
请教专家ASTM A694 F65的热处理工艺即选材
发表于 2009-1-9 12:10:58 | 显示全部楼层
回复 13# 铁山 的帖子
从图片上看,可以肯定为淬火裂纹
 楼主| 发表于 2009-1-9 14:50:53 | 显示全部楼层
是感应淬火吗,淬火时台阶处应力集中,引起的裂纹。
发表于 2009-1-10 14:15:16 | 显示全部楼层
是高频,切开试样,裂纹以列到心部,淬火层深度在1.0mm,马氏体在4-5级。与调质的不完全有关吗?
发表于 2009-1-18 16:17:15 | 显示全部楼层
小弟急需求证下中频热处理S135     127*9.19对焊钻杆的参数@@
       淬火  加热890度      保温120秒        喷淋时间200秒
   回火  加热630                 保温240秒
     另外要是退火应该在多少度 保温多长时间?
发表于 2009-2-20 20:16:59 | 显示全部楼层
缸筒调质过程中  能不能尽量减小内应力?
  还有就是你看这个方案可行否   如果不行  应该怎么改  谢谢
        首先是淬火   完了是高温回火   回火完了  进水冷却一下就提出来  避开450°  再空冷下来  是不是可以减小应力?
还有就是能不能给我建议一个比较合理的方案    谢谢
签到天数: 121 天
发表于 2009-2-25 20:16:00 | 显示全部楼层
18CrNiMo4.4的调质
各位朋友,请帮我分析下这个零件如何处理?
此零件名字叫磨机滚筒,具体技术要求为:  尺寸:φ1832/φ1082×1638 是个筒
  化学成分:C:0.16~0.22   Mn:0.60~0.90  Si:0.10~0.40  Cr:0.90~1.20  Ni:0.80~1.00  Mo:0.15~0.25
                 S:≤0.020   P:≤0.02
  性能要求:    750MPa≤    σb    ≤   850 MPa        550 MPa  ≤ σ0.2     δ5≥15%    ψ≥35%  AKv≥50J
                                   225≤  HBS ≤270
    工艺上我们采用了几种方法 但是怎么也不合格,就是强度上不去 始终在650MPa左右 请大家分析下给出个合理的工艺 谢谢!
我们采用的工艺有: 1. 860℃ 油淬 530 回火,性能强度不合
                           2. 910℃ 水淬油冷 510回火 ,性能强度不合
                            3. 930℃水淬   500回火,强度不合但相差不是很多了 强度基本达到735MPa/560MPa
                            4. 870水淬油冷 510 回火, 结果有一件合格,但是强度基本仍靠近下限,其余件基本达到735MPa/560MPa
GMT+8, 2026-7-20 00:10 , Processed in 0.039009 second(s), 23 queries .
