查看: 10995|回复: 12
[求助] 发黑问题请教?
发表于 2008-10-11 08:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的工件发黑溶液采用NaOH +NaNO2(8:1),另有磷酸三钠的配方,想测定NAOH的浓度,有无较简便的方法?同时质量不稳定,可以往此溶液中直接加黄血盐饱和溶液吗?目的想去红锈。
发表于 2008-10-11 10:03:22 | 显示全部楼层
如此配方?
你们的发黑配方很奇怪啊,以下是我们的配方:
NaOH:NaNO3:NaNO2=2:1:1
如果要除锈,为什么不先酸洗以下而后染黑?
 楼主| 发表于 2008-10-11 10:47:33 | 显示全部楼层
红锈是发黑时产生的;
这个配方是个常用配方啊;
发表于 2008-10-11 10:52:53 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
红锈是不是指红色挂霜?
可能原因:火碱含量高、工件入发黑槽时温度高、或者槽内铁离子含量高。
供参考。
 楼主| 发表于 2008-10-11 11:05:57 | 显示全部楼层
感谢楼上的回复,入槽温度136度,温度计已校正,入槽温度不是太高
沸点未测;
碱浓度未测,不知有无什么简便的测试方法?
(准备用HCL及酚酞试剂测量碱浓度)
签到天数: 51 天
发表于 2008-10-11 20:03:01 | 显示全部楼层
好象楼主的配方有点不对吧,这样的比例发黑颜色好吗?
 楼主| 发表于 2008-10-12 10:43:01 | 显示全部楼层
楼上,NaOH :NaNO2比例是多少啊?不会还在用3:1的配方吧
签到天数: 138 天
发表于 2008-10-12 17:21:34 | 显示全部楼层
虽然现在的NaOH 质量很差,但也用不上8:1,这样的配比发蓝液的温度高,发出的工件表面发红。
 楼主| 发表于 2008-10-12 17:24:02 | 显示全部楼层
NaOH 的配比浓度为30.0克/升
[ 本帖最后由 pentan73 于 2008-10-14 10:55 编辑 ]
签到天数: 2786 天
发表于 2008-10-13 12:53:20 | 显示全部楼层
控制沸点很重要
黑色金属的碱性发蓝液的沸腾点也就是工作温度一般是138-142℃,随着溶液中水分的蒸发,沸点会愈来愈高。当沸点达150℃时,溶液就会发红,工件也会发红。此时应该加水,其目的是控制浓度,另外使溶液里红色的氢氧化铁集聚沉淀。溶液工作温度的颜色最好是白色。如果红了,就是浓度高,杂质多。控制沸点、添加水分、捞渣 是黑色金属碱性发蓝的三要素。
 楼主| 发表于 2008-10-13 16:28:29 | 显示全部楼层
感谢楼上的讲解,谢谢了。
溶液工作温度的颜色控制为白色,感觉好难。
发表于 2008-10-13 22:29:14 | 显示全部楼层
我就觉得3:1的比例不错,一直在用,楼主觉得有什么不好的地方吗?
 楼主| 发表于 2008-10-14 10:54:13 | 显示全部楼层
没有加磷酸三钠时,常用3:1的配方
GMT+8, 2026-6-28 17:29 , Processed in 0.032594 second(s), 21 queries .
