楼主: 初出茅庐
[讨论] 正火+回火用于哪类工件呢?
发表于 2008-10-16 21:39:18 | 显示全部楼层
亚共析钢为什么会没有碳化物?只是亚共析钢的碳化物比例小些。
发表于 2008-10-18 20:58:25 | 显示全部楼层
大型铸钢件主要是正火加回火处理,当然还有退火也是少不了的
 楼主| 发表于 2008-10-18 23:46:38 | 显示全部楼层
回复 19# 的帖子
为什么说合金元素加入形成的碳化物存在于P中呢?
发表于 2008-10-19 16:46:11 | 显示全部楼层
回复 23# 的帖子
P应该理解为碳化物和铁素体的混合物,当两者的比例达到一定程度后才可以称之为珠光体,亚共析钢中碳化物完全在P中,铁素体都还有剩余。所以是F+P呢
而有些碳化物形成元素(合金元素)与碳结合能力比Fe强,这些元素与碳形成合金碳化物后固溶与铁基体上
 楼主| 发表于 2008-10-23 01:33:02 | 显示全部楼层
回复 24# 的帖子
对于亚共析刚 合金元素加入除了在P中形成碳化物,难道F中就没有吗?
对于过········· 合金元素加入除了在P中形成碳化物,渗碳体除自身是碳化物外其中还含有合金碳化物吧?
签到天数: 33 天
发表于 2008-10-24 22:27:51 | 显示全部楼层
楼主说的应当是一种典型的等温退火工艺,让表面,风冷到450度,然后在650度进行等温退火,之所以冷到450,肯定是考虑了零件表面与心部的温度差,部分抵消热惯性的影响,可以在等温炉里尽快达到温度的平衡。
 楼主| 发表于 2008-12-10 12:33:16 | 显示全部楼层
回楼上朋友。这种等温是不是比直接等温后的晶粒细。但硬度稍高阿?请解释下其中过程及机理。
发表于 2008-12-10 13:33:54 | 显示全部楼层
本来是一些简单的基础知识,看一下金属学与热处理里面的相变机理,就明白了,我看这嘛辩来辩去,越来越不明白啦!
签到天数: 295 天
发表于 2009-3-26 15:54:17 | 显示全部楼层
40CrNiMo以及42CrMo这两种钢是合金钢,需调质才能增加材料 性能,而450左右回火使组织发生转变,力学性能更能达到 要求。
签到天数: 6 天
发表于 2009-3-26 22:18:12 | 显示全部楼层
适用与低碳高合金钢
GMT+8, 2026-7-17 18:59 , Processed in 0.030352 second(s), 17 queries .
