查看: 5928|回复: 7
[求助] 齿轮渗碳问题
签到天数: 669 天
发表于 2008-10-12 13:49:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:高合金渗碳钢如12Cr2Ni4、20Cr2Ni4W制作直径1米,厚度360的齿轮,渗碳后直接淬火,组织是否可以满足齿轮的要求
发表于 2008-10-12 14:50:22 | 显示全部楼层
一般都采用二次淬火!这两种材料的重载荷齿轮深层渗碳一次淬火组织超差太大,对变形控制也不利!
stigershu + 10 感谢支持!
签到天数: 51 天
发表于 2008-10-12 15:45:13 | 显示全部楼层
最好是能二次淬火,这样组织状况会好和很多。
发表于 2008-10-12 17:10:54 | 显示全部楼层
20Cr2NI4建议滲碳后风冷至600度左右回火620度,再进行淬火。直接淬火残奥多。
发表于 2008-10-13 18:35:44 | 显示全部楼层
12Cr2Ni4热处理工艺:
渗碳900-930℃,一次淬火840-860℃二次淬火770-790℃油冷,回火150-180℃
一般表面硬度在58HRC以上,心部硬度在26HRC以上
发表于 2008-10-13 21:17:36 | 显示全部楼层
直接淬火组织很不理想,一般采用二次淬火
签到天数: 9 天
发表于 2008-10-14 00:10:39 | 显示全部楼层
回复4#贴子
20Cr2Ni4渗碳后重新加热淬火前为何要安排620度高温回火?机理是什么?
签到天数: 659 天
发表于 2008-10-14 16:05:14 | 显示全部楼层
高合金渗碳钢.12Cr2Ni4、20Cr2Ni4W制作直径1米,厚度360的大模数齿轮,渗碳后降温直接淬火,组织一般难以满足齿轮的技术要求.都是采用渗碳后缓冷,在高温回火,再重新加热淬火.
GMT+8, 2026-7-20 11:37 , Processed in 0.032385 second(s), 25 queries .
