查看: 4015|回复: 1
[调查] 提供轴类步进调质生产线枝术
发表于 2008-10-12 15:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
:victory: :handshake
热处理自动化调质是世界性难题,车轴步进调质生产线是车轴热处理代表,相比井炉与中频混合保温炉这类生产线有着鲜明区别;步进调质成本只有8-10元左右,硬度值高金相隐定和效率高,轴体平直等特点。步进炉一般以二十根车轴加热与保温,-入-出3分钟/根原则,980度出炉(脱碳与井炉相当),垂直吊放冷却水排气冷却。水池采用浸箱吊排四氧化铁,线体以水面维修,步进炉其工作结构是这样:发热顶板座与步进下炉体是各自有脚独立体(有利维修与防震),发热顶板以吊桂为付力,高温丝套瓷管套于顶板槽内,有效对付烧结性陨坏与更换。步进下炉体是这样工作的:
上料架轴体>轴体平放推入炉内>轴体横面推上油封位上辅轨上>入炉第三根轴体进入T型步进卡槽内移动至前一格上底板定位卡槽内>后三根轴体在辅轨上由于移动将后一根轴体推落至V槽上送至吊架上冷却>完成
在步进炉T型步进卡槽外设有石棉压力密封件,能有效阻止空气沁入与密封。T型步进卡槽、辅轨、底板定位卡槽都使用了S10板预制后使用打结料浇注,安装上以外箱体不锈钢锣栓固定,这种卡槽使用隐定也方便维护。车轴出炉封位与底板位上有轻微擦伤,在双头数控车制后能去除擦伤痕迹。步进下炉体两侧各有两对手动活门,最大程度上保证同步维护。步进调质生产线对车轴热处理(包括淬火与回火)都是代表之作。有需要的明友QQ1007911429,  reyacx @163.COM;电话:075725527713 何生恰谈。
发表于 2008-10-12 16:44:04 | 显示全部楼层
很实用的设备,学习了 :lol
GMT+8, 2026-7-18 21:17 , Processed in 0.027580 second(s), 22 queries .
