查看: 4979|回复: 6
[求助] 设备的验收
发表于 2008-10-13 09:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂的一台多用炉大修后准备验收,请同行专家 给出一些指导意见
    这台多用炉是90年代波兰仿易普森产的,装载量350KG。现在设备是采用滴注式甲醇和煤油渗碳,设备故障率很高,但领导舍不得花钱买炉子,只好让大修。我想请教的是在验收时除了炉温均匀性,密封性等性能外,气氛均匀性怎样检测,以及还有其它需要注意的地方,请赐教。恳切盼望!
发表于 2008-10-13 12:14:27 | 显示全部楼层
大修部分可以按新炉子指标验收,如果达不到指标,但不影响设备使用,可以验收。
发表于 2008-10-13 15:26:11 | 显示全部楼层
升温时间、实际功率、热态承载等。
发表于 2008-10-13 21:15:24 | 显示全部楼层
气氛均匀性可以采用9点试样进行检测。
发表于 2008-10-14 13:21:38 | 显示全部楼层
温度的均匀性采用9点测试.浓度采用同样的样块9点实验后测量起结果是否均匀
发表于 2008-10-15 20:36:18 | 显示全部楼层
还有硬度均匀性,同一炉不同方位零件的硬度散差,同一炉同一件零件不同部位的硬度散差
签到天数: 9 天
发表于 2008-10-15 20:57:22 | 显示全部楼层
应该从几个方面去看,1、设备的硬件包括机械各个性能、电气各个功能、各种管道、密封性等性能是否达到要求。2、软件方面包括炉子的烘炉情况、炉温均匀性、升温时间、实际功率、热态承载、设备的保温性能、9点测试的硬度散差、控制系统的运行情况等记录.......
GMT+8, 2026-6-16 13:24 , Processed in 0.029704 second(s), 20 queries .
