查看: 4768|回复: 3
[求助] SAE8617H渗碳心部硬度
发表于 2008-10-13 10:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道SAE8617H渗碳心部硬度33-48HRC的根据,如标准
发表于 2008-10-13 11:47:10 | 显示全部楼层
依据零件的大小和材料的淬透性
 楼主| 发表于 2008-10-13 12:31:33 | 显示全部楼层
渗碳心部硬度(再次求助)
零件的厚度是6MM,管状件,SAE8617H
签到天数: 136 天
发表于 2008-10-13 12:49:20 | 显示全部楼层
"谁知道SAE8617H渗碳心部硬度33-48HRC的根据,如标准"
这个数据严格来说不是我们热处理来规定的吧,应该是机械设计人员根据服役条件等在选材时规定的吧,我们热处理要考虑的是材料能否达到这个技术要求;正如2楼所言 要根据依据零件的大小和材料的淬透性来确定.你可以参考相关材料的淬透性曲线来定 或者根据钢的硬度,强度与最小含碳量的关系曲线图来定.
你说的这个零件应该能达到这个要求.
GMT+8, 2026-7-20 11:36 , Processed in 0.028461 second(s), 21 queries .
