查看: 9362|回复: 15
[讨论] 烘炉
发表于 2008-10-13 16:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
上星期公司买回热处理炉,虽然进入五金模行业近十年,第一次接触这东西,原来还要烘炉:200度8小时,400度6小时,600度4小时,800度2小时,1000度1小时;回火炉:200度8小时,400度6小时,650度1小时;
大家给看看,是否正确?谢谢!
签到天数: 1541 天
发表于 2008-10-13 16:15:45 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
一般炉子采用这样的烘炉工艺,差不多.
发表于 2008-10-13 16:19:31 | 显示全部楼层
是这样的参数,低温时间比高温长,但低温烘炉时要把炉门开个缝,利于炉内潮气散掉。
签到天数: 208 天
发表于 2008-10-16 08:33:18 | 显示全部楼层
200度以下的时间,建议延长,因为炉内湿气蒸发是需要时间的,否则会影响砖体结构。
发表于 2008-10-16 20:21:57 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,200度以下的时间加长,利于炉内潮气散掉,对于以后的造气有好处.
签到天数: 2886 天
发表于 2008-10-17 15:15:59 | 显示全部楼层
你没有讲清楚你是什么炉型,尺寸是多少,用于什么工艺。
不过就我知道的烘炉工艺都比你用的时间要长很多。
发表于 2009-6-7 17:42:04 | 显示全部楼层
根据烘炉曲线,每个温度段都应该有保温。
签到天数: 40 天
发表于 2009-6-7 23:48:22 | 显示全部楼层
俺顶一贴,
希望高手或有此方面的“老经验”给予指点,说的尽量详细点。
马上要安装新设备,需要烘炉,请高手漏两手!
签到天数: 11 天
发表于 2009-6-8 07:48:18 | 显示全部楼层
说不定人家是真空炉呢,
发表于 2009-6-8 08:32:26 | 显示全部楼层
从我所看到的资料里,低温的时间也比您的时间长很多。
签到天数: 40 天
发表于 2010-6-23 09:50:05 | 显示全部楼层
ljx20062002 发表于 2009-6-8 08:32
    赞同您的观点,
低温下200度,最少要保证30小时左右,新设备有的要求48小时。
还有逐步提升温度烘炉时间,加起来远远不止这点时间哦。。。
发表于 2010-6-23 10:01:26 | 显示全部楼层
楼主列出的烘炉工艺是全纤维炉吧....如果是砖结构炉则时间太短了
签到天数: 40 天
发表于 2010-6-23 10:03:03 | 显示全部楼层
砖结构的烘炉时间还要加长吗?
清楼上的介绍一下您的工艺?
发表于 2010-7-23 09:55:02 | 显示全部楼层
应该是砖式炉吧,全纤维的200℃一下太久了。砖式炉的话,第一次烘炉很重要,磨刀不误砍柴工
签到天数: 40 天
发表于 2010-7-23 19:10:47 | 显示全部楼层
赞成楼上的意见,马上上一条棍棒炉,砌砖的。。
欢迎有朋友写下自己烘炉的经验和烘炉的工艺以及烘炉注意事项。
签到天数: 52 天
发表于 2010-7-23 20:56:44 | 显示全部楼层
要看炉子而定的,一般炉子越大,烘炉时间越久,烘炉时升温速度600℃以下不大于30℃/h,600以上不大于20℃/h,时间上楼主不妨全部段加一倍。600℃以下都应留缝,600保温结束后再盖上。如果炉子能够供气,600℃以下可每半个小时通气进风,有利用排除水汽。还有烘炉时氧探头是要取下来的。
炉子长久不用或进行大修之后都是要烘炉的!
GMT+8, 2026-5-18 12:19 , Processed in 0.034452 second(s), 22 queries .
