查看: 7447|回复: 9
[求助] 为什么对于高碳高合金钢,不一定要淬火冷却到室温,有些要带温回火,?
发表于 2008-10-13 19:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题.........................
发表于 2008-10-13 19:52:59 | 显示全部楼层
随着合金元素的增加,Ms点升高,所以淬火不用冷到底.带温及时回火避免开裂.
 楼主| 发表于 2008-10-13 21:33:36 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
晕,书上介绍说。  碳含量增加和合金元素加入都会降低MS和MF点呀?
发表于 2008-10-14 09:03:41 | 显示全部楼层
楼上的朋友,随着碳含量的增加MS点是降低的,但随着某些合金元素的增加是提高的,比如H13这个材料,它的Ms点是370度.AL和Co可以提高Ms点.随着合金含量的增加材料的淬透性和淬硬性都得以提高,同时C曲线向右移.
[ 本帖最后由 13871855343 于 2008-10-14 12:34 编辑 ]
发表于 2008-10-14 09:51:35 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
合金钢淬透性比较高 冷的太透容易开裂
发表于 2008-10-14 10:08:45 | 显示全部楼层
及时调整应力,防止应力过大开裂........
发表于 2008-10-14 11:19:46 | 显示全部楼层
我查了查书,书上说:合金元素除Co,Al外,溶入奥氏体后使Ms,Mf点降低
发表于 2008-10-14 15:14:33 | 显示全部楼层
高碳高合金钢为了获得好的硬度、耐磨性,在淬火工艺时可些处理技巧。
比如:淬火温度的选择。淬火温度越高,A中的合金元素越多,淬火后M中的合金元素越多,越能发挥加入的合金元素的作用。但是淬火温度过高,容易造成晶粒的粗大,降低力学性能,同时A的合金化程度越高,Ms,Mf降低的越多,淬火组织中的A'量越大,对力学性能不利,但是一定量的残余A的存在,可以有效降低淬火过程的变形和开裂倾向。同样回火温度的选择,回火时间的选择也存在这样的问题。
由于合金元素的加入,使Ms,Mf点降低,这样M转变转向较低的温度,淬火不冷却到室温会存在一些未转变的残余A,这些残余A可以起到良好的降低变形和开裂的倾向,同时残余A还可以在回火转变时产生二次淬火,二次硬化,提高性能。
发表于 2008-10-14 15:52:11 | 显示全部楼层
带温回火是为了防开裂的,就是不想M转变太完全,减少内应力。合残余的A在回火过程当中继续转变
发表于 2008-10-14 19:36:47 | 显示全部楼层
有些不但要冷至室温,还要进行冷处理。
关键是看要干什么。
GMT+8, 2026-7-17 12:59 , Processed in 0.033259 second(s), 20 queries .
