查看: 4934|回复: 1
60Si2CrVAT弹簧钢力学性能
发表于 2008-10-14 09:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
60Si2CrVAT弹簧钢力学性能试验,60Si2CrVAT按照淬火温度为910℃,60min,油淬,回火温度为410℃,90min,水冷。
淬火温度/℃
回火温度/℃
抗拉强度/Mpa
延伸率A/%
断面收缩率Z/%
910
400
1560
8
37
1600
9
36.5
410
1700
7
36
1780
8
36
420
1570
9
38.5
1600
10
34.5
抗拉强度/Mpa
屈服强度/Mpa
延伸率(δ5)/%
断面收缩率/%
≥1900
≥1700
≥9
≥30
怎么做力学性能才能达到标准要求?
发表于 2009-2-27 17:40:21 | 显示全部楼层
样棒吗?按规定做,应该能达到。
GMT+8, 2026-6-18 18:14 , Processed in 0.027422 second(s), 20 queries .
