查看: 24152|回复: 12
[已解决] 8.8级的硬度是什么硬度?
发表于 2008-10-14 09:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一工件要求渗碳淬火后,硬度达到8.8级。请问这是什么硬度要求?
[ 本帖最后由 狂龙 于 2008-10-15 11:19 编辑 ]
签到天数: 10 天
发表于 2008-10-14 11:07:27 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
这个是指螺栓的硬度哦。跟直径有关系,因该 是30HRC左右。渗碳件没这个说法。
发表于 2008-10-14 12:21:51 | 显示全部楼层
8.8级是强度等级,一般是调质获得的。真没见过渗碳件要求强度等级的,对应的硬度太低,渗碳有何意义?
发表于 2008-10-14 16:09:13 | 显示全部楼层
8.8级是螺栓的强度等级,可能通过机械设计手册去查一下此等级螺栓的强度要求,然后换算成硬度就可以了。
签到天数: 33 天
发表于 2008-10-14 16:56:07 | 显示全部楼层
硬度 好像
20-28,不怎么记得了。
签到天数: 7 天
发表于 2008-10-14 17:36:49 | 显示全部楼层
8.8级是紧固件的标准,制定标准是拉力,扭力达到一定标准(根据螺牙外径大小不同,其要求标准也不同).一般指HRC22-32(25-32).渗碳件所指8.8级,可能是心部硬度达到25-32,表面要比心部高.(瞎猜的 )
签到天数: 1542 天
发表于 2008-10-14 17:50:47 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我遇到过这样的情况,客户用低碳钢的材料做高强度螺栓(偷工减料),要求我们采用渗碳淬火达到8.8级(22~32HRC)的要求,这样做只能保证表面硬度,综合性能是彻头彻尾的垃圾产品.
发表于 2008-10-15 10:41:28 | 显示全部楼层
如果是螺栓的话,是强度指标,抗拉强度大于等于800MPa,屈强比大于等于0.8,也就是说,屈服强度一般大于等于640MPa,小直径的螺栓一般中碳钢也适用的!
 楼主| 发表于 2008-10-15 11:22:06 | 显示全部楼层
谢谢各位会员的热心解答。我们现在-碰到的就是如8楼专家秋天的风说的一样。
发表于 2008-11-4 09:57:33 | 显示全部楼层
8.8级是指螺栓的拉伸强度与硬度只是对应关系.
发表于 2008-11-4 13:03:48 | 显示全部楼层
同意8#正解!!!
我发现2#经常不仔细看好LZ的意思,回帖没质量
[ 本帖最后由 blazetalent 于 2008-11-4 13:05 编辑 ]
签到天数: 669 天
发表于 2008-11-4 13:48:37 | 显示全部楼层
8.8级通常是将的螺栓强度,如果套用可以换算出硬度来
发表于 2008-11-4 14:03:36 | 显示全部楼层
8.8级是螺栓的等级,机械手册上是要求在(22-32HRC),但是热处理控制时都是要求在25-32HRC,避免出现质量问题;一般8.8级的用中碳钢,如35K材料的较多,只有特殊要求的才用中弹合金钢,一般渗碳淬火根本不能用于此零件。螺栓都是用于调质的,以此获得良好的机械性能。。
GMT+8, 2026-7-17 15:56 , Processed in 0.032409 second(s), 20 queries .
