查看: 8375|回复: 14
[求助] Q345C的 热处理规程是什么?
发表于 2008-10-14 16:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q345C的热处理规程是什么?
不知道900度正火可否?
签到天数: 809 天
发表于 2008-10-14 16:59:03 | 显示全部楼层
Q345C含碳量在0.2左右,还有一些合金元素,我觉得900-930°C就可以了。
签到天数: 1541 天
发表于 2008-10-14 17:03:59 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
一般采用正火处理,900~950度空冷,屈服强度达到350Mpa以上就行了,为了提高强度可以风冷或雾冷.
发表于 2008-10-14 23:48:42 | 显示全部楼层
900到930  时间 1.5*1.2H(厚度)
发表于 2008-10-15 09:57:58 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我认为这种材料没必要热处理,何必浪费能源?
发表于 2008-10-15 10:09:15 | 显示全部楼层
原材料本身就是铁素体+珠光体的话没有必要进行正火处理
 楼主| 发表于 2008-10-15 16:56:32 | 显示全部楼层
我采用的是900°C,应该可以吧了。
是自己配料,需要做热处理的
谢谢各位了
 楼主| 发表于 2008-10-15 17:05:12 | 显示全部楼层
另外还650°C回火处理了 ,不回火可以吗
我是搞铸造的,要编热处理工艺,查了一些资料定的
也不知道效果怎么样,
有没有人做过Q345C的热处理,再讲点经验吧
签到天数: 539 天
发表于 2008-10-15 18:35:14 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
正火就可以了,不用回火!!
发表于 2008-10-15 23:41:21 | 显示全部楼层
900-930度,应该是可以的了。
 楼主| 发表于 2008-10-27 08:28:46 | 显示全部楼层
900度正火后屈服强度290,没达到要求啊,现在又640回火处理了
不知道能不能行呢
发表于 2009-3-30 12:04:34 | 显示全部楼层
Q345C 930度正火 90度弯曲出现裂纹 请给一点建议
发表于 2009-3-30 13:06:15 | 显示全部楼层
做什么用啊,只是为了弯曲不裂,只要退火就可以了,700摄氏度,根据装炉量保温就行了
发表于 2009-3-30 13:51:38 | 显示全部楼层
谢谢回复
请问产生裂纹的原因,我已对成分做了检查,没有问题
发表于 2009-9-13 08:26:01 | 显示全部楼层
请问Q34C与ST52-3的区别?如果都用做轨道车轮为45号,没有处理,硬度在200-230左右,锻Q345C与ZG275-500应该怎么处理,硬度需要达到多少?两者的使用性能是否相同?焊接性能哪个更好?
    我用锻Q34C正火HB160-200做轨道,45调质HB200-220做车轮。请大家点评一下。
GMT+8, 2026-5-19 21:50 , Processed in 0.033704 second(s), 21 queries .
