查看: 5419|回复: 9
[求助] 淬火回火后有个别硬度过低
发表于 2008-10-14 19:43:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在做链板淬火时,有两个问题老是解决不了
1.链板淬火回火后,硬度总是在要求的下限
2.回火后,有时候有个别链板的硬度比下限还低十几度(HRC)。
由于我们是新设备刚运转,操作有些不太熟练。
不知道各位老师能不能给指教一下。
我们的材料是40MN  ,加热温度是840度,保温时间是45--50分钟,用的炉子是转炉。
拜托
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-10-15 08:01 编辑 ]
签到天数: 1393 天
发表于 2008-10-14 20:26:29 | 显示全部楼层
注意谇火前降温及加强冷却!
签到天数: 434 天
发表于 2008-10-14 22:21:35 | 显示全部楼层
应该是淬火的均匀性问题
发表于 2008-10-14 22:58:53 | 显示全部楼层
主要原因还是加热和冷却不均影响的。
发表于 2008-10-15 09:35:28 | 显示全部楼层
冷却效果不好引起的,解决方案:
1.提高进水压力,加快水循环。
2.提高淬火压力,缩短淬火时间。
发表于 2008-10-15 11:48:13 | 显示全部楼层
主要原因还是冷却速度不够,冷却不均匀.
发表于 2008-10-15 13:01:03 | 显示全部楼层
另外再查一下材料含碳量是否合格
签到天数: 123 天
发表于 2008-10-15 22:03:33 | 显示全部楼层
可能是温度不均造成的
发表于 2008-10-16 20:25:53 | 显示全部楼层
可能是操作工的动作不一样,你可以把加热温度适当的提高10-20度
签到天数: 352 天
发表于 2008-10-16 21:04:00 | 显示全部楼层
回复1#
1.淬火回火后硬度总是在下限,降低回火温度。
2.回火后,有时候有个别链板的硬度比下限还低十几度(HRC),工件出炉到冷却的时间过长。
GMT+8, 2026-6-16 08:56 , Processed in 0.031053 second(s), 21 queries .
