查看: 4924|回复: 5
[求助] 硬度上不去是怎么回事
发表于 2008-10-14 20:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做链板热处理时,淬火回火后硬度老是在要求值的下限,怎么才能使硬度达到上限或中间值
我们的材料是40MN 转炉加热
温度:840
保温时间45--50分钟
冷却:20#机油
回火:320度。时间1小时。
硬度要求42-50,我们做出来只有42-45之间。
发表于 2008-10-14 21:24:43 | 显示全部楼层
1、提高淬火加热温度。
2、换快速淬火油或PAG淬火液。
3、降低回火温度。
  其实您的产品已经合格了呀。
发表于 2008-10-14 22:08:00 | 显示全部楼层
最简单的办法就是降低回火温度。搞300度回火就可以达到硬度值的上限了。
签到天数: 208 天
发表于 2008-10-15 08:28:37 | 显示全部楼层
硬度上不去的原因,我估计是表面脱碳所致,不知你的转炉有气氛保护没有,如果有,适当提高碳势值;如果没有,请适当缩短加热时间,以零件表面温度与炉膛一色后立即出炉,这样可以防止表面脱碳,这种方法我多次用过,屡试不爽,你试试看。
签到天数: 352 天
发表于 2008-10-16 21:32:47 | 显示全部楼层
似乎楼主什么工作都没有做,我认为这种工作作风不可取,但在产品已合格的情况下,对自己要求更高,这一点值得赞赏。至于具体改善方法首先应确认淬火后的硬度值。
发表于 2008-10-17 14:05:36 | 显示全部楼层
淬火油问题吧,改用光亮淬火油,K油,G油试试
回火注意选择回火温度,因为回火也有回火脆性区
GMT+8, 2026-6-16 13:24 , Processed in 0.028583 second(s), 21 queries .
