查看: 5258|回复: 4
[求助] 真空炉淬W6的锋钢为何装零件的蒌子局部熔化
发表于 2008-10-14 22:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位专家帮忙分析一下,我们用真空炉淬W6的锋钢,温度1220℃ ,原本是重叠装三蒌的,这次只装了两蒌。淬火后发现上面一层的蒌子底部局部地方熔化,而里面的零件无过热过烧现象,下面一层蒌子正常。不知是什么原因会造成这种现象?蒌子是不锈钢的。
发表于 2008-10-14 23:14:53 | 显示全部楼层
是那个不锈钢蒌子材质有问题吧。
发表于 2008-10-15 11:23:34 | 显示全部楼层
是碳降低了你材料的熔点,你的料框不干净.
 楼主| 发表于 2008-10-17 19:19:24 | 显示全部楼层
谢谢!从操作工那儿了解到淬锋钢前,蒌子装过渗碳零件进行渗碳处理。但不锈钢应该不容易渗碳吧?
发表于 2008-10-17 20:12:44 | 显示全部楼层
一样的会有,尤其上面还有一些油污。要记得最好料筐分开专用。若实在没有办法,在料筐上垫快包模纸,把料筐和产品隔开。
参与人数 1热处理币 +12 贡献值 +18 收起 理由
小虫 + 12 + 18 我很赞同!
GMT+8, 2026-6-16 16:03 , Processed in 0.028623 second(s), 21 queries .
