查看: 7224|回复: 4
[求助] 兰断
发表于 2008-10-14 22:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大虾有关于原材料"兰断"的检验方法和判定标准,谢谢提供.
发表于 2008-10-14 23:22:10 | 显示全部楼层
请教,“兰断”是什么?
第一次见到这名词,学习一下。
签到天数: 23 天
发表于 2008-10-15 00:36:00 | 显示全部楼层
就是 蓝脆 的另外一个叫法。天晚了就在网络上找了点资料介绍如下:
某些钢材在200~300℃时颜色发蓝而脆性增加的现象。在此温度区间强度达最大值而塑性较低脆性增大。蓝脆倾向较大的钢材应变时效倾向也较明显。钢中含氨量多使其蓝脆倾向增大。但在冲击载荷下钢的蓝脆温度区间上升到450~500℃。
常温下,刃位错由于被C、N(或第二相质点)钉扎,形成Cottrell气团,表现出较低的塑性及韧性。在温度升高的过程中,由于变形作用和温度升高提供的驱动能,使位错可以挣拖间隙溶质原子的钉扎而滑移,钢材表现出塑性和韧性升高,当升高到一定的温度范围(蓝脆温度)时,C、N原子的扩散速度增加较快,赶上了位错的滑移速度,在该温度做拉伸试验,发生了C、N原子对位错的反复钉扎——脱钉——钉扎,因而位错始终难以滑移,形成了所谓的蓝脆现象。
 楼主| 发表于 2008-10-15 10:59:53 | 显示全部楼层
谢谢斑竹的指点。
前几天和一个钢厂的老师傅谈论到原材料缺陷及加工时对缺陷的影响,讲到了低熔点金属带的表现形式及检验方法,因为在目前的低倍检验中很难检验出来而表现在成品,给企业造成很大的损失,他说采用“兰断”实验方法可以解决,但他也没有标准。
所以,在这里看看,哪位朋友手边有此标准
发表于 2009-8-1 20:18:30 | 显示全部楼层
请教一下各位专家
我其实什么都不懂 我只想请叫一下  生铁退火 需要什么温度才是最合适的   体积大概在8CM到8CM 左右  希望有专家可以给我来个消息讲解一下 谢谢
GMT+8, 2026-5-20 12:22 , Processed in 0.029625 second(s), 21 queries .
