查看: 23139|回复: 24
[求助] 回火温度高低的影响
发表于 2008-10-15 09:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们处理了一种零件,心部硬度都偏低,然后就设计了几种修改方案,其中回火温度不同,请问哪位老师能详细得说一下,不同的回火温度会对材料有什么不同的作用,硬度,应力等等方面
发表于 2008-10-15 10:44:44 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
回火的主要作用是消除淬火应力并根据不同的要求选择不同的回火温度来调节零件的性能。
至于心部硬度还要看零件大小、材料淬透性、、淬火工艺等条件。
发表于 2008-10-15 11:18:42 | 显示全部楼层
回火(tempering)是使淬火组织向平衡状态转变的一种热处理工艺。回火温度越高,材料越快能达到该回火温度的平衡状态。一般回火温度越高硬度也越低,因为高温组织平衡态所对应的硬度通常都比低温组织所对应的平衡态硬度低。金属材料中应力消除通常需要通过位错的重组,温度越高位错需要克服的能垒降低,应力的回复越快。
签到天数: 275 天
发表于 2008-10-15 11:25:35 | 显示全部楼层
心部硬度偏低和材料的淬透性关系比较大,适当提高淬火温度和提高冷却速度看能否解决
发表于 2008-10-15 12:21:10 | 显示全部楼层
心部硬度低主要是淬透性和淬火介质影响的
发表于 2008-10-15 13:14:40 | 显示全部楼层
如果只是心部硬度偏低,那么一般来讲是冷却介质选择不当,是和零件选用的材料有关的,可以考虑换一种冷却介质,比如,在不影响变形或余量足够大的情况下,将油冷换成水冷,当然,还是达不到要求的话,换一种淬透性比大的材料试试!
淬火后回火温度越高,硬度一般是降低的,回火温度高,保温时间长,应力当然消除越彻底,当然不时时间越长越好,根据零件具体情况制定工艺!
建议将问题描述更清楚些,这样论坛的专家们给的建议越具体些!
签到天数: 809 天
发表于 2008-10-15 13:56:26 | 显示全部楼层
选材对不对,可以说的具体点吗
签到天数: 88 天
发表于 2008-10-20 11:38:26 | 显示全部楼层
请问楼主零件是什麽材质的、一般淬火后再回火是为了消除应力,
发表于 2008-10-20 13:37:35 | 显示全部楼层
是啊
我也感觉是淬火的温度 时间 以及 冷却速度有关
发表于 2008-10-20 18:36:32 | 显示全部楼层
通常随着回火温度的升高,硬度和强度降低,延性或韧性逐渐增高。
心部出现问题的话,可能还是因为零件未淬透.......
签到天数: 16 天
发表于 2008-10-20 20:23:00 | 显示全部楼层
主要就是淬火上的问题,硬度不足要从冷却时间与选材上考虑,回火的话一般温度越高,组织越软!
发表于 2008-10-21 15:30:57 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
哥们,回火和去应力退火有啥区别啊?
发表于 2008-10-27 21:34:59 | 显示全部楼层
我觉得楼主应说得详细些,什么情况下心部硬度不合格
发表于 2008-10-27 21:43:09 | 显示全部楼层
是不是没淬透哦?
发表于 2008-10-27 22:00:43 | 显示全部楼层
首先看看淬火是否有问题
再一个回火冷却方法
发表于 2008-10-29 14:22:47 | 显示全部楼层
本人认为心部硬度不够应该从两方面找原因:一是淬火温度与淬火介质;二就是材料本身的淬透性.
发表于 2008-10-29 15:56:14 | 显示全部楼层
请告材料,热处理工艺。
签到天数: 32 天
发表于 2008-10-29 19:39:03 | 显示全部楼层
工件太大冷去不好心部硬度也可能低
发表于 2008-10-30 13:25:41 | 显示全部楼层
请说明材质,零件形状与热处理工艺
发表于 2008-11-1 10:46:36 | 显示全部楼层
回火分为高温,中温和低温回火三种。低温回火得到马氏体,保留了高的硬度及耐磨性,但是应力大;中温回火的工件硬度适中,具有较好的弹性,仍存在很大的应力;高温回火能得到良好的综合机械性能,应力小,硬度偏低。
GMT+8, 2026-7-17 14:56 , Processed in 0.037382 second(s), 21 queries .
