查看: 14885|回复: 6
[求助] 铝合金的氮化
发表于 2008-10-15 13:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛里有谁做过铝合金的氮化吗?或谁知道铝合金的氮化工艺?能否介绍一下呀/
签到天数: 275 天
发表于 2008-10-15 19:30:59 | 显示全部楼层
有一种人造材料氮化铝,烧结之后是不需要热处理的.铝合金不能氮化的吧
签到天数: 8 天
发表于 2008-11-10 19:20:28 | 显示全部楼层
理论上是可以的!我们做过两炉试验,均以失败告终。氮化后的硬度低!当然我们做的是气体氮化!纯氮离子介质没做过!
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢支持!
签到天数: 2800 天
发表于 2008-11-18 14:59:37 | 显示全部楼层
铝合金氮化的目的是什么?提高硬度吗?这是很困难的。我们公司对铝合金做硬质阳极氧化来提高硬度的,硬质氧化膜的硬度≥380HV、膜层厚度30~80μm。由于硬质阳极氧化膜具有独特的硬质和耐磨性,所以正逐步被航空、航天、自动化、汽车、计算机设备、电子和其他工业采用。目前正在开发用聚四乙烯、二硫化钼等固体润滑剂封闭,使硬质阳极氧化膜具有自润滑性能,应运前景更加广泛。
微弧氧化突破了传统阳极氧化的电压局限,利用高压放电产生的等离子体强化作用在基体表面获得硬度可达3000HV、最大厚度200~300μm、绝缘电阻>100MΩ、与基体冶金结合的陶瓷层。微弧氧化技术处理工艺简单,对环境无污染,处理工件能力强,而且大幅度提高了铝及其合金的性能,达到了第二代工程材料(金属)和第三代工程材料(陶瓷)的完美结合,是一项很有发展前途的轻合金表面处理技术。
ehai237 + 10 感谢支持!
签到天数: 2800 天
发表于 2012-11-20 09:29:22 | 显示全部楼层
没有听说过铜可以渗氮,铜的电镀用得较多。
签到天数: 57 天
发表于 2012-11-19 21:45:51 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2008-11-18 14:59
铝合金氮化的目的是什么?提高硬度吗?这是很困难的。我们公司对铝合金做硬质阳极氧化来提高硬度的,硬质氧 ...
紫铜能否通过氮化来提高表面利模性(不沾钢水,该铜管用在炼钢厂chui)呢?
签到天数: 132 天
发表于 2022-7-8 10:31:05 | 显示全部楼层
大师,哪里可以做铝合金微弧氧化?
GMT+8, 2026-7-18 22:03 , Processed in 0.030823 second(s), 22 queries .
