查看: 12087|回复: 7
304 316的固溶和退火有什么根本的区别?
签到天数: 182 天
发表于 2008-10-15 14:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位304  316材料固溶和退火的区别到底是什么?机械性能一样吗?金相组织有区别吗?望各位赐教!
发表于 2008-10-15 18:15:21 | 显示全部楼层
原帖由 高飞 于 2008-10-15 17:22 发表
固溶处理后通过时效处理可强化,但退火不可以。两者的冷方试也不同,固溶是快冷而退火是缓冷。金相组织和机械性能都是不同的,但硬度都很低利于机加工。 ...
不好意思,更正一下你316或304奥氏体不锈钢“经固溶处理后时效处理可强化”的说法,固溶的目的是使碳化物充分溶解入奥氏体中,然后快冷,从而在常温下获单相奥氏体组织,使钢具有最高的耐腐蚀性能。
[ 本帖最后由 霍大侠 于 2008-10-15 18:18 编辑 ]
回复 2 0
签到天数: 11 天
发表于 2008-10-15 17:22:35 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stove + 3 感谢参与!
发表于 2014-9-28 22:46:48 | 显示全部楼层
没区别 固溶可以起到退火的作用
发表于 2014-9-29 16:38:38 来自手机 | 显示全部楼层
霍大侠 发表于 2008-10-15 18:15
不好意思,更正一下你316或304奥氏体不锈钢“经固溶处理后时效处理可强化”的说法,固溶的目的是使碳化物 ...
我一直弄不懂  固溶不就和淬火一样吗
发表于 2014-11-9 15:32:39 | 显示全部楼层
对于304和316,固溶:加热保温使合金元素充分扩散,然后快冷,把合金元素扩散“均匀”这种状态保持下来,使不锈钢耐蚀性增加,也有固溶强化的作用。不锈钢做低温的去应力退火见过,其他的高温退火还真没见过,也想不到高温退火有何作用。印象中固溶处理有时也叫做“固溶退火”。
另外纠正一下上面的一种说法,304和316固溶后也是没有时效强化效应的。
签到天数: 59 天
发表于 2023-9-10 13:08:52 | 显示全部楼层
何足道哉 发表于 2014-9-29 16:38
我一直弄不懂  固溶不就和淬火一样吗
不同的材料叫法不一样,目的也不一样。固溶可以一般让材料的硬度降下来,为时效提高性能做准备。淬火是提高硬度形成马氏体的。
签到天数: 1041 天
发表于 2023-9-10 17:24:27 来自手机 | 显示全部楼层
不一样,合金结构钢淬火是为了得到马氏体,奥氏体不锈钢是把M23C6回溶进基体,水冷,防止Cr23C6析出
GMT+8, 2026-7-18 23:40 , Processed in 0.031641 second(s), 23 queries .
