查看: 10711|回复: 9
[讨论] 真空热处理真空回火颜色变紫
发表于 2008-10-15 16:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友:
     我前天做了一批真空热处理真空回火的产品!材料是4CR13。HRC:54 。工艺:真空淬火-真空回火-冰冷处理-真空回火。和热处理技术人员说好颜色亮白。
但做好后还是变颜色了。我看不像是真空回火的。但他们说是出炉的温度高了。搞得我很郁闷!他们可是上海最大的啊,还是国营企业!请大家帮帮忙分析一
下是什么原因。(颜色是暗色)
签到天数: 10 天
发表于 2008-10-15 16:53:14 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
因该是真空回火的,只是他们的炉子真空度达不到要求。可能要三级抽真的才能达到要求。温度越低对真空度的要求就越高。我们常做。
发表于 2008-10-15 22:44:12 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
出炉温度高是会出现这样的情况。也可能是采用高温回火时,零件清洗不干净或真空度偏低等导致零件表面有层氧化膜而已,对使用性能没有影响。
    4Cr13钢要求54HRC,用稍低的淬火温度处理,淬火后用低温回火,硬度和外观都可以保证的,可以跟热处理厂商协商一下,下次注意就好了。
 楼主| 发表于 2008-10-16 13:41:03 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
影响很大啊!我们是出口的产品。颜色不一致肯定不行,还要从新把所有外形再加工一次,问题是我们没有留余量!
发表于 2009-1-13 22:48:18 | 显示全部楼层
用不锈钢酸洗钝化膏(成品有售)抹一遍,停两三分钟,然后用水清洗干净即可去除所有氧化膜。可基本保持原表面状态。
也可采用电化学抛光或化学抛光提高表面粗糙度(注意抛光剂和奥氏体不锈钢有区别)。
没有必要“从新把所有外形再加工一次”。
发表于 2010-6-30 20:48:47 | 显示全部楼层
首先是炉子的密封问题,泵的问题,这是造成发暗的原因。变成紫色是因为你们出炉早了,最好低于100度。
签到天数: 24 天
发表于 2011-4-8 20:29:33 | 显示全部楼层
大家注意没?所有有变颜色的工艺里面 前面都有与水接触的地方 所以说我觉得这个颜色与水有关~
签到天数: 1505 天
发表于 2011-4-9 08:19:04 | 显示全部楼层
可能是真空回火炉的真空度不够造成的.
发表于 2011-4-12 20:37:14 | 显示全部楼层
如果回火后出炉温度不高于250度,不会出现紫色,
前提是我不怀疑你的真空度不好
发表于 2011-4-13 19:10:11 | 显示全部楼层
紫色 我没见过。。。  如果是氧化的问题 那就从真空度和出炉温度上找原因
GMT+8, 2026-5-1 06:22 , Processed in 0.031801 second(s), 22 queries .
