查看: 6448|回复: 19
[讨论] 多用炉做到多大是瓶颈?
发表于 2008-10-15 21:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近和几家多用炉厂家接触,他们对多用炉的产量说法不一,爱协林的介绍说虽然他们已经可以做到4500kg,但建议选择2000kg以下的炉型,因为超过这个装载量,传动机构就较易出问题,料框选型也要求强度很高,增加料框成本,炉底板磨损也严重。强烈推荐他们的井式渗碳炉,装载量可以做到很大。但我觉得我们缓冷的工艺在这种井式炉里不好解决。宝华威的说他们已经在国内最大做到3500kg了,使用完全没有问题。但他们也介绍不清楚是怎么解决传动和料盘问题的。易普森和汇森的人也是介绍他们已经在国内做到2500kg,再往大,还没有用户。搞得我也不清楚到底该选择哪种炉型比较合适。
发表于 2008-10-15 22:32:57 | 显示全部楼层
这种设备厂家都没有把握的炉型建议慎重采购,否则后患无穷。还是选成熟技术的设备好些,运行稳定、故障也要少些。
发表于 2008-10-16 08:56:00 | 显示全部楼层
如果想真实了解设备性能,最好亲自去是设备使用现场看看,设备使用情况到底如何。
签到天数: 208 天
发表于 2008-10-16 10:33:32 | 显示全部楼层
据说IPSEN为大连大重刚刚提供了一台5T多用炉,你可以了解一下情况。
发表于 2008-10-16 14:49:08 | 显示全部楼层
应该说2T多用炉是最好的,传动机构比较稳定,均匀性也叫好。炉子太大了目前国内技术还不怎么成熟。
个人见解
签到天数: 275 天
发表于 2008-10-16 19:35:29 | 显示全部楼层
600---1000KG的炉子都没什么问题,超过1T的炉子热均匀性他们都没法保证,除非用户要求不高
发表于 2008-10-16 20:34:57 | 显示全部楼层
选成熟技术的设备好些,运行稳定、故障也要少些.否则后患无穷.做第一个吃螃蟹的人勇气可嘉,但要考虑你们公司承受风险的能力.
发表于 2008-10-17 09:16:51 | 显示全部楼层
答复楼主
Surface公司在美国制造了大量5t的多用炉。美国目前流行的趋势是用多用炉替代连续渗碳炉。
但国内目前还没有人引进这么大的炉型。
签到天数: 332 天
发表于 2008-10-17 11:15:44 | 显示全部楼层
索菲斯一直以设备结实稳定著称。
炉子大小,是个系统工程,不只是炉膛加大的问题,推拉、升降、均匀性......
个人感觉能买得起这么大炉的,还不如多来几个中等大小的。
 楼主| 发表于 2008-10-17 15:32:46 | 显示全部楼层
请教8#楼的,为什么会是"美国目前流行的趋势是用多用炉替代连续渗碳炉",能说说原因吗??????
发表于 2008-10-17 20:04:37 | 显示全部楼层
美国目前使用连续渗碳炉的厂家,在更新设备的时候,大部分都选用若干台多用炉来替代连续炉。原因是多用炉具备灵活性,连续炉如果设备出现问题的话,就要全部停产维修,而若干台多用炉同时出现故障的几率是很小的,且若干台多用炉的占地面积也比连续炉要小一些。
发表于 2008-10-17 20:12:56 | 显示全部楼层
是选用连续线还是多用炉,应该根据厂家的产品结构种类和生产量大小来决定。多用炉适合小批量多品种零件的生产,能快速满足变幻莫测的市场需求,如果是比较单一且大批量生产的零件,连续生产线则比较好。
签到天数: 275 天
发表于 2008-10-17 21:52:36 | 显示全部楼层
5T的多用炉?那他们的验收标准是怎么样的啊?
发表于 2008-10-17 21:54:48 | 显示全部楼层
今年初,去IPSEN见到他们在造5000KG装炉量的多用炉。主炉被分成3节造,据说是国内甚至世界最大的多用炉
呵呵,好象就是为4楼说的大连造的,有3台,还有回火炉
[ 本帖最后由 lf_1124 于 2008-10-17 21:57 编辑 ]
发表于 2008-10-17 21:55:17 | 显示全部楼层
我们只是使用1.8T的多用炉。
发表于 2008-10-17 22:00:29 | 显示全部楼层
回复 13# 的帖子
能造就肯定能达到温度均匀性要求,还有气氛均匀性,不然就造不出来了
要求吗?大家协商啊
签到天数: 2146 天
发表于 2008-10-17 22:33:32 | 显示全部楼层
这个人认为要保证产品高质量,就现在的这技术不能选太大的多用炉,首先温度各气氛均匀这两个总是僦不理想,还有诸如传动等设备问题,热处理首先考虑质量
 楼主| 发表于 2008-10-18 09:19:18 | 显示全部楼层
那位大哥出来做一个专业的介绍,大型多用炉是怎么解决温度均匀性和气氛均匀这两个问题的?如果是一台大风机,怎么解决震动问题,如果是N台风机,又怎么处理风机之间的干扰,用多大的风压、风量才能达到温度均匀性和气氛均匀。还有诸如传动机械问题,淬火油槽的搅拌均匀性问题,加热器合理布置的问题。求教各位大侠了。。。:handshake
发表于 2008-10-28 20:18:26 | 显示全部楼层
好,听君一席话,胜读几本书啊,哈哈,了解了不少
谢谢
签到天数: 264 天
发表于 2008-11-2 20:40:03 | 显示全部楼层
传动机构应该不是瓶颈,我认为应该是在碳势温度均匀性方面!
GMT+8, 2026-6-16 12:18 , Processed in 0.036068 second(s), 21 queries .
