查看: 6583|回复: 18
[求助] 关于齿轮心部硬度问题
发表于 2008-10-15 21:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮的心部硬度老是超过客户要求,怎样控制其心部硬度啊?
发表于 2008-10-15 22:28:24 | 显示全部楼层
从源头开始控制,根据零件结构选择合适的材料,最好选择限制淬透性的钢。
 楼主| 发表于 2008-10-15 23:10:14 | 显示全部楼层
我们齿轮的模数是11,选择淬透性带多少比较合适,齿轮心部要求30-39HRC
发表于 2008-10-15 23:11:08 | 显示全部楼层
途径多多,不过仅仅降低心部硬度的方法最好的莫过于更换淬透性差的材料。
但是据你所述,更换材料也得经过客户同意,且有点根据加工能力设计材料了,行通的可能性不大。
其它的嘛,降低淬火温度也是很好的方法之一,使得心部进行亚温淬火,渗层正常淬火(但一般情况下都会对铁素体进行限制)
还有就是渗层、心部全部降低的方法了,提高淬火介质温度、提高回火温度、略降低淬火温度等等
stigershu + 10 感谢参与!
发表于 2008-10-15 23:16:02 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
这个应该不会存在这个问题,若单拿一个齿出来研究,11模数的,若把其当成做一个试样的话,低碳碳素钢都能满足要求,若考虑工件整体尺寸的话,则心部硬度变化是相当大的,故才需考虑淬透性的问题,材料淬透性选用的合理性的一个基本条件就是零件实际有效尺寸。
发表于 2008-10-16 09:17:54 | 显示全部楼层
请问你们用的什么材料
签到天数: 208 天
发表于 2008-10-16 10:13:10 | 显示全部楼层
回复3#
你做的齿轮是什么齿轮?齿轮的形状对心部硬度也有影响。根据我的经验选用淬透性带J9=34~38HRC可以。顺便问一下,你的产品是美驰的不?
 楼主| 发表于 2008-10-16 12:50:26 | 显示全部楼层
我们用的是20CrMnTiH,产品正是美驰的,零件比较大,但也比较薄!
 楼主| 发表于 2008-10-16 12:54:47 | 显示全部楼层
再问一下,哪里能采购到淬透性带J9=34~38HRC的20CrMnTiH材料啊?且质量比较稳定.听我们公司的采购员说,这样的材料比较难买到.
签到天数: 208 天
发表于 2008-10-16 12:57:28 | 显示全部楼层
齿轮的问题是很复杂的。
[ 本帖最后由 cnj63 于 2008-10-16 12:59 编辑 ]
签到天数: 655 天
发表于 2008-10-16 13:05:31 | 显示全部楼层
要根据你的齿宽而定,一般11模数的齿轮应该较宽,J9=36~39HRC,应该可以了
发表于 2008-10-16 18:57:37 | 显示全部楼层
更换材料可能不大现实,还是降低淬火温度更好。
发表于 2008-10-16 19:08:59 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
如果材质不变,只能从淬火温度和冷却的方法上调整了。你的产品心部硬度超过39HRC和你的产品形状,钢材的淬透性有很大的关系。
签到天数: 669 天
发表于 2008-10-16 19:35:09 | 显示全部楼层
要根据具体原因采取不同的对策,硬度低如果材料的淬透性可以,考虑提高淬火温度或加大冷却速度,如果硬度高采取相反的措施。
签到天数: 136 天
发表于 2008-10-16 19:41:52 | 显示全部楼层
周老师好久不见您的身影啊!!
呵呵  ,羡慕楼主的产品的心部硬度啊!!我们用20CrMnTi材料作的材料心部硬度勉强在HRC30!我们除了没更换材料外,其他该用的方法都用了,可心部硬度他就上不去!以我们的经历来说,如果要降低心部硬度,也就不外乎大家提的,调整淬火温度,冷却能力了!比如说降低淬火温度,增加油温,降低油流动速度(搅拌速度)等!!
 楼主| 发表于 2008-10-16 20:53:12 | 显示全部楼层
J9=39.5HRC,但做出来有43HRC,大家介绍的方法我们也试过一些,但我们对零件的表面硬度有要求,不能低于58HRC,各位还有什么更好的方法吗?
发表于 2008-10-16 21:25:36 | 显示全部楼层
建议选用20CrMnTiH2钢,将J9控制在30~36HRC范围,一般钢厂都能买到。
签到天数: 655 天
发表于 2008-10-17 11:39:50 | 显示全部楼层
回复 16# 的帖子
你测试的是试样的心部硬度吧,如果是11模数的东西,芯部不可能达到43HRC,应该给客户解释,试样和实物的差别
签到天数: 655 天
发表于 2008-10-17 11:43:22 | 显示全部楼层
20CrMnTi的心部硬度是比较低,材料淬透性不好,一般来讲,改变热处理条件很难改变,可以考虑使用硝盐淬火,或者提高淬火温度10度,但是效果不会太好,主要是材料的淬透性不好,必须使用规定淬透性带的材料
GMT+8, 2026-7-20 11:35 , Processed in 0.037746 second(s), 25 queries .
