查看: 6563|回复: 6
非常有趣的现象 关于3Cr13Mo!
发表于 2008-10-16 07:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一棒材,要加工成六角扳手,先两头热成型(大概八百度)压平,然后机加工,而后真空淬火加回火,奇怪的现象是热处理后的扳手在电解抛光的时候,中间未经热成型的部位能抛亮,而经热成型的部位能抛亮但是来不及清洗又被抛光液腐蚀,而中间部位未被腐蚀。另外经热成型而未经后续真空热处理的扳手 能抛亮而且抛亮后未被腐蚀!请那位高手解释一下其中的原因?什么原因导致热成型后真空热处理生成组织如此耐腐蚀性能差!
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-10-27 17:46 编辑 ]
发表于 2008-10-16 08:58:40 | 显示全部楼层
之前我也有遇到,
我的解释是由于在加热奥氏体化时的合金元素(Cr)的溶解量增加,而之前的热加工也有部分溶解。
在之后的淬火过程中,淬火不是很完全,回火时间也不是很充分造成的,
对于这样的工件,只能是要求有跟高的表层硬度和心部韧性,还有就是强度。。。。
发表于 2008-10-16 10:09:00 | 显示全部楼层
应该和热处理后两种状态下的组织略有不同有关系,不同的组织之间的电极电位是不一样的,而腐蚀的原理很多时候其实就是电化学反应,所以在同样的抛光液下会产生不同的效果.
     解决问题的思路应该是想办法均衡组织,减少电极电位差.
签到天数: 1505 天
发表于 2008-10-16 20:01:50 | 显示全部楼层
那你真空热处理工艺怎么样,还有采用什么温度回火?
签到天数: 1393 天
发表于 2008-10-16 20:24:19 | 显示全部楼层
估计是表面Cr元素散失较重所致!
发表于 2008-10-16 22:09:20 | 显示全部楼层
可能是锻造温度低造成的。
可以从检验热成型部位的淬火后的晶粒度入手,看是不是晶粒粗大。
签到天数: 62 天
发表于 2008-10-27 17:24:35 | 显示全部楼层
不锈钢之所以抗腐蚀是因为含CR 元素,估计楼主所说腐蚀位置表面含CR量,已经在加工过程中下降至11%以下了
GMT+8, 2026-7-4 09:21 , Processed in 0.029529 second(s), 21 queries .
