查看: 5312|回复: 2
求退火炉改造
发表于 2008-10-16 21:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂有两台井式退火炉,需要改成保护气氛球化退火炉,一台炉子结构与渗碳炉完全一样,容量2T,另一台炉子容量4T,形式为井式真空炉,因使用性能不理想,所以想改成可控气氛保护退火炉。一般作中碳钢和中碳合金钢的退火,球化退火,再结晶退火,要求不能脱碳不增碳。如果有作这方面工程的公司可与我联系,mwg555@163.com
0580-8806311   孟工
 楼主| 发表于 2009-4-3 09:43:29 | 显示全部楼层
经过努力我把它改好了,完全可以达到预想的效果
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
stove + 2 Congratulations!
发表于 2010-5-15 21:01:47 | 显示全部楼层
支持  一下
GMT+8, 2026-7-19 03:46 , Processed in 0.027773 second(s), 22 queries .
