查看: 13202|回复: 20
[讨论] 影响渗碳的因素
发表于 2008-10-16 22:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们渗碳介质有丙酮变成丙烷后,在温度、碳势不变的情况下,要达到相同深的碳层,时间却要多一个多小时,请各位大虾说说可能是什么原因啊?
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-10-22 08:11 编辑 ]
签到天数: 534 天
发表于 2008-10-17 08:09:50 | 显示全部楼层
我认为和炉压有关系.
发表于 2008-10-17 08:25:15 | 显示全部楼层
考虑装炉数量和产品表面的清洁程度
发表于 2008-10-17 12:11:20 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
应该是两者产气组分不同、提供活性碳原子的能力不同的原因。
发表于 2008-10-17 12:51:36 | 显示全部楼层
主要是两者气氛中CO×H2的含量不同,导致渗碳速度有差异,CO×H2越大,渗碳速度越快。
签到天数: 669 天
发表于 2008-10-17 13:40:33 | 显示全部楼层
温度和碳势相同应该说活性碳原子和渗速差别不大,装炉数量和产品表面的清洁程度是否有差别
签到天数: 721 天
发表于 2008-10-17 15:25:22 | 显示全部楼层
一种认为是两者的气氛不一样
一种认为是装炉量和表面清洁度
现在两种答案,应该怎么办呢?都有各自的道理
发表于 2008-10-17 18:18:13 | 显示全部楼层
一个小时应该不算差太多吧,即使不换气氛的情况下同样深层的产品也是有时间差的。
 楼主| 发表于 2008-10-17 19:18:39 | 显示全部楼层
装炉量和表面清洁度,还有炉压都和以前一样,还有其他因素吗?
签到天数: 275 天
发表于 2008-10-17 21:25:18 | 显示全部楼层
这里还涉及到一个流量的问题, 还有碳控仪的参数是要修改的
发表于 2008-10-17 21:43:21 | 显示全部楼层
既然是用相同的设备进行生产,炉压变化不会很大,同样的装炉量与表面清洁度变化也不会很大,不知道你们用的是什么设备,什么气氛的,我刚刚从事这行,我们是用氮甲醇气氛的 天然气做富化气,我想是和气氛有关,你能说具体点吗
发表于 2008-10-17 22:04:35 | 显示全部楼层
不同的气氛分解时的CO值不一样,导致提供[C]的能力不一样
发表于 2008-10-18 09:36:10 | 显示全部楼层
赞同12楼的说法,用丙酮和丙烷其气氛中的化学平衡反应浓度是不一样的,也就是气氛中的【CO】浓度会有差别,所以用不同的气体是有不同的参数设置,如果参数设置一直,必然导致结果不一致
签到天数: 264 天
发表于 2008-10-21 23:35:44 | 显示全部楼层
炉内CO含量不一样,氮气-甲醇-丙酮 是20%CO
 楼主| 发表于 2008-10-25 21:21:49 | 显示全部楼层
氮气-甲醇-丙烷 CO是多少呢?co含量是怎样算出来的呢?谢谢告诉!
签到天数: 208 天
发表于 2008-10-26 03:04:33 | 显示全部楼层
回复14楼
氮气-甲醇-丙酮是20%CO,数值从何而来?这个数值是N含量40%前提下的,请问如果氮气流量变化(设备流量一定变化),这个数据还准吗?
[ 本帖最后由 cnj63 于 2008-10-26 03:06 编辑 ]
发表于 2008-10-26 12:11:57 | 显示全部楼层
我也赞同由于气氛的变化导致了化学反应的变化,从而使气氛中的活性炭原子的数量发生了变化。
签到天数: 2739 天
发表于 2011-11-13 17:45:43 | 显示全部楼层
1. 温度一样、表面积一样、时间相等、碳势Cp一样,但炉气成分不同,传递系数β不相同,炉气传递给表面碳量不相等,即两种渗碳方法的表面含碳量不相等;
2. 温度一样,但扩散系数D还随表面含碳量增加而增加,钢内扩散的碳量不相同,所以两种渗碳方法渗碳渗速有差。
此外,两种渗碳方法加热期炉气碳势恢复调节等有差异,也会引起两种渗碳方法渗碳渗速不同。
仅供参考,不对处望指正。
签到天数: 2739 天
发表于 2011-11-15 09:26:05 | 显示全部楼层
计算较简单,只要已知氮气-甲醇-丙烷的体积%,根据分解反应,就可以计算出CO%。
例如:炉内气氛90%甲醇+10%丙酮,930℃ CP=0.78—1.2%时,
          甲醇  CH3OH→CO+2H2                                         90% 其中CO  1/3 ×90%
          丙酮 CH3COCH3→2[C]+CO+3H2                        10%  其中CO  1/4×10%
  计算结果 CO: (1/3 ×90% +1/4 ×10%)=32.5%
签到天数: 17 天
发表于 2011-11-15 09:31:25 | 显示全部楼层
丙烷渗碳的组织应该比丙酮的要好,如果做成差不多的组织,提高碳势,时间就差不多了
GMT+8, 2026-6-17 22:53 , Processed in 0.036746 second(s), 21 queries .
