查看: 8649|回复: 8
[求助] 线圈设计
发表于 2008-10-16 23:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
线圈设计求教  如何制作感应线圈
发表于 2008-10-17 09:44:13 | 显示全部楼层
为什么不找供应商制作呢?
就我目前才学的一些知识,
1.根据工件的形状,尺寸,热处理要求等来设计感应器的形状和尺寸。
2.根据电参数(但是这个我也不明白,正在学习中,不过还是不太能看懂)
感应线圈距离工件的表面距离一般在1-5mm。但是间隙大了,漏磁严重,影响加热效果。
有高手说,加导磁体,这只是为了尽量减少漏磁。
但是设计线圈的时候要注意线圈的机械强度,这和你的热处理要求有关系。一般采用铜管或者铜板。
发表于 2008-10-17 09:53:06 | 显示全部楼层
根据工件形状,需要热处理的位置设计
采用铜管比较好,里面是冷去热水
发表于 2009-4-13 05:56:03 | 显示全部楼层
找两本制作感应器的专业书看看可能更好些。
签到天数: 352 天
发表于 2009-4-13 06:19:44 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-17 16:53:02 | 显示全部楼层
回复 1# fanhaidong2003 的帖子
还是应该先看书.有机会多动手做。熟能生巧。
发表于 2009-4-22 15:14:42 | 显示全部楼层
本人做的都是轴类零件的感应器,太复杂的没接触过,但是我觉得主要就是感应器形状、喷水系统、直径、截面积等考虑的比较多一些吧
发表于 2009-4-22 20:53:14 | 显示全部楼层
理论知识和实践经验都相当重要.好的感应器不仅可保证质量.还可大幅度提高劳动生产率.节约能源.
发表于 2009-5-6 14:47:45 | 显示全部楼层
那个楼上有个卖书的,我买了不少那个网站的文章,用处都不大,
GMT+8, 2026-7-19 12:08 , Processed in 0.031632 second(s), 22 queries .
