查看: 5823|回复: 9
[求助] 大型井式渗碳炉问题
签到天数: 669 天
发表于 2008-10-17 06:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
大型井式渗碳炉有采用无马弗的,直接使用防渗砖,有的采用波纹马弗,马弗下面用油封密封,请帮助分析下各自的优缺点。
发表于 2008-10-17 10:03:27 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
马弗   波纹马佛 是什么意思?请大哥说一下。谢谢
签到天数: 2915 天
发表于 2008-10-17 15:09:59 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
关于“马弗“请参考http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=186
波纹马弗就是指马弗压制成波纹状的,一般井式炉马弗为水平方向波纹,网带炉马弗波纹在上方
发表于 2008-10-17 20:15:25 | 显示全部楼层
采用是否有马弗,不在于是否使用抗渗碳砖,关键的技术是加热元件。目前国内能够制造无马弗井式渗碳炉只有北京的一家炉子公司,他们引进的是美国Surface公司的技术。
采用无马弗的井式渗碳炉,克服了有马弗渗碳炉无法解决的问题。比如,马弗罐变形,由于马弗罐变形带来的炉底密封,炉盖开启带来的氧探头急冷急热的问题等。
发表于 2008-10-17 21:52:19 | 显示全部楼层
爱协林现在用的就是不要密封油的马弗。
发表于 2008-10-18 10:37:31 | 显示全部楼层
不要密封油的马弗怎么密封呢?
不要密封油的马弗怎么密封呢?楼上的详细说明一下,也让偶们见识一下。
发表于 2008-10-18 21:52:16 | 显示全部楼层
回复1#
有马弗主要是为了一是形成风道,利于炉温均匀,二是利于辐射零件均匀加热;
波纹马弗就是把马弗用一定设备滚成波纹状形,具有加热变形小,筒身强度结构
较平均。
签到天数: 41 天
发表于 2008-10-19 11:18:12 | 显示全部楼层
无马弗的渗碳炉技术,应该不止北京一家吧,苏州益发IVA的技术一个算是目前国内最好吧,据说他们的大型井式炉在欧洲占有70%到市场,不过在中国,好像没有怎么听说过哪里有他们的井式炉,估计销售手段还是水土不服吧。缺乏中国特色。
发表于 2008-10-23 23:07:58 | 显示全部楼层
汇森的熊哥们,看来你对这个技术还是太肤浅了。不知道就不要在这里下你的结论。
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
stove -2 灌水嫌疑!
发表于 2009-3-19 16:37:39 | 显示全部楼层
有人想生产国外井式炉和氮化炉吗
GMT+8, 2026-6-16 17:56 , Processed in 0.032146 second(s), 22 queries .
