查看: 5805|回复: 3
[求助] 有没有空冷时间的计算方法?
发表于 2008-10-17 13:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径100钢球,材质45或65Mn,初始加热温度为1000度,在空气中冷却到850度,空气温度可能有40~50度,有没有方法计算时间。
因为没条件实验,所以求助。本人不是搞热处理的,但现在设计机器要用到。多谢了。
[ 本帖最后由 kwind 于 2008-10-17 13:45 编辑 ]
发表于 2008-10-17 16:32:58 | 显示全部楼层
没听说,是根据冷却曲线确定的
签到天数: 333 天
发表于 2008-10-17 19:29:03 | 显示全部楼层
这个机器以时间为参数?
风速不同,装得多少不同,冷却时间也就不同。
如果想用温度控制,可以加装测温装置。
发表于 2008-10-19 12:56:38 | 显示全部楼层
还是设计以温度作为参数的设备吧
即使是有公式,也是一大堆的参数.......
单单是环境方面的就够数数了
GMT+8, 2026-7-17 12:59 , Processed in 0.028384 second(s), 22 queries .
